WatsoN CD
Serverzeit: 22 11 2026  22:59:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD WatsoN
BID = 361869
andreas 90
Geräteart : CD-Player
Hersteller : WatsoN
Hi, es handelt sich um einen Discman, der auch Mp3cd's abspielt. Dieser Läuft unter Batteriebetrieb schon lange nicht mehr. Dann habe ich mir gedacht, ich gucke mal nach, ob vielleicht irgendwelche Kontakte nicht da sind. Ich habe das Ding also auseinander genommen. Da die Kontakte der Kabel, welche zu den Batterien führten aber da waren, baute ich das Ding wieder zusammen. Als ich dann aber den Discman wieder an die Steckdose angeschlossen hab, war ich schockiert. So eine Sch....ße, jetzt tut der noch nicht mal mehr, wenn ich den mit dem Netzteil anschließe. Der Discman geht gar nicht mehr an, es tut sich nichts, wenn ich den anstellen will. Wie bekomm ich das nu wieder hin? Was könnten die Ursachen sein? Wie repariert man das?
BID = 361884
HansG
Zur Homepage von HansG
Diese Geräte sind einfach nicht dafür gebaut, dass sie auseinandergenommen werden.
BID = 362005
Genau:
Zerlege ihn nochmals, lern was draus (und wenn es nur sei, daß man solche Geräte nicht selbst und ohne Anleitung zerlegt) und dann ab damit zum Elektronikschrott!
BID = 362008
bastler16
und nicht in die Mülltonne wie viele es machen!
Mit Inkrafttreten des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) in 2006 sind die Hersteller in der Verpflichtung, [...]. Neu ist, dass die Besitzer von Altgeräten nunmehr verpflichtet sind, die Altgeräte einer getrennten Erfassung zuzuführen.
quelle: http://www.suedwestpfalz.de/abfall/elektroschrott.htm (über google)
(nur so als Hinweis, ganz ohne Kritik)
BID = 362155
Der Hi-Fi-Bastler
Hallo, "andreas 90"!
Prinzipiell würde ich mal auf kalte Lötstellen tippen. Ist beim Auseinanderbauen irgendwas schiefgegangen? Also ich meine, hat sich ein Teil mit einem unsanften Ruck gelöst, oder so? Naheliegend wäre, dass die kalten Lötstellen in der Nähe von Anschlusssteckern (Netzteilbuchse) liegen, weil da vielleicht was versehentlich gedrückt wurde. Die Batterieanschlüsse könnten auch kalte Lötstellen haben, eine Oxidation der Anschlüsse wäre aber auch denkbar. (Ich hoffe, es sind Dir niemals Akkus/Batterien ausgelaufen).
Wenn der Player seine Steuerung im Deckel hat, wäre es auch möglich, dass das Kabel zur Platine schlecht angesteckt ist. Schau vielleicht als erstes mal nach, ob dies der Fall ist.
Ein Foto vom Inneren könnte eventuell auch weiterhelfen.
P.S.: Müsste doch zu knacken sen, dieses Problem. Wir wollen doch nicht, dass genau das passiert, was der Hersteller am liebsten hätte, nämlich, dass Du das Gerät wegschmeißen musst
BID = 362157
Bei einigen Playern kann man auch den Sicherheitsschalter schnell beschädigen.
BID = 362174
andreas 90
Also Batterien sind mir darin nie ausgelaufen. Ich hatte da nämlich fast nie welche drin. Ich brauche den eigentlich nur für meine PA-anlage. Deshalb habe ich den dann immer an die Steckdose angeschlossen. Da ich demnächst aber mit meinen Freunden zelten wollte, wollten wir den mitnehmen und dann an Computerboxen anschließen. Wir haben da aber keinen Strom, deshalb müsste ich den da mit Batterien betreiben. Als mir dann eingefallen ist, dass der mit Batterien gar nicht funktioniert, hab ich dann eben mal reingeguckt (die Garantie war sowieso abgelaufen). Jetzt hab ich nur das Problem, dass ich im Notfall, wenn man dann nichts mehr machen kann, wohl einen neuen für meine PA-anlage brauche.
Ich werde warscheinlich heute nachmittag mal Fotos reinsetzen.
BID = 362348
andreas 90
Sorry, ich kann das Foto oder die Fotos erst in den nächsten Tagen reinsetzen, weil meine Schwester unsere Digitalkamera an ihrem Freund verliehen hat.
BID = 362356
andreas 90
Du bist der Beste! Am Netzstecker funktioniert der schonmal wieder, nur mit Batterie noch nicht. Aber danke für eure Hilfe. Wenn ich die Fotos drin hab, könnt ihr dann ja vielleicht auch noch erkennen, wieso der mit Batterie nicht funktioniert.
BID = 364761
andreas 90
So, endlich hab ich die Bilder hier rein bekommen. Ich hab ein bisschen gebraucht bis ich rausgefunden hab, wie ich die Bilddateien kleiner mache. Ich hoffe ihr erkennt da was drauf. Die sind etwas unscharf. Aber besser gings leider nicht.
BID = 364772
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
-etwas- Die Untertreibung des Jahres. Wieso gehts nicht besser? Hat die Kamera keinen Makro-Mode oder war das gar eine Handy-Kamera?
So wird sicher niemand hier etwas erkennen und Dir Tips geben können, sorry!
mitleidigen Gruß, Tom.
BID = 365650
Der Hi-Fi-Bastler
Naja, also die Fotos sind echt nicht die Wucht. Leider nützen sie so gut wie nichts.
Noch ein paar Fragen, um das Problem noch mehr einzugrenzen:
1.) Hatte der Batterieanschluss früher einmal funktioniert, oder war der von Anfang an defekt?
2.) Hat das Gerät eine Akku-Ladefunktion, die über einen mechanischen Schalter aktiviert wird? Wenn ja, schau mal nach, ob der Schalter wirklich nicht auf "load" steht. Sonst könnte es sein, dass der Player deshalb die Spannungsversorgung aus dem Batteriefach verweigert.
Grüße.
BID = 366070
andreas 90
Das Batteriefach tat von Anfang an nicht richtig. Das heißt, er funktionierte meistens für höchstens 15 oder 20 Minuten, dann ging das Ding aus. Erst nach 5 - 10 Minuten konnte ich das dann wieder einschalten und der Diskman ging wieder nach ein paar Minuten aus u.s.w.. Irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr und steckte ihn zurück in meine Tasche (das war bei der Fahrt eines Ausfluges). Als ich wieder zu Hause war, hab ich den dann ganz normal wieder am Netz angeschlossen und über meine PA-anlage laufen lassen. Das hat alles funktioniert. Als ich den dann vor kurzem halt wieder über Batteriefach brauchte und das vorher getestet habe, stellte ich fest, dass der plötzlich über Batterie gar nicht mehr funktionierte.
Ich kann Akkus in dem Diskman aufladen und der hat auch einen mechanischen Schalter dafür, aber der steht immer auf ,,off''. Also ist das schonmal nicht der Fehler.
BID = 366343
Der Hi-Fi-Bastler
Tja, das kann viele Ursachen haben. Das Beste wäre gewesen, Du hättest die Garantie damals genützt. Aber was soll's, is ja jetzt wohl eh schon abgelaufen.
Möglich sind schlechte Lötstellen vermutlich irgendwo kurz nach dem Batterieanschluss. Der Schalter bzw. die Ladeelektronik könnte auch irgendwie einen Defekt aufweisen, der als Folge dann den Batteriebetrieb behindert.
Du könntest einige Lötstellen nach dem Batterieanschluss mal nachlöten. (Die Anschlussklemmen selber vielleicht auch, ich glaube aber nicht, dass es daran liegt). Blöd ist halt, dass im Discman vorwiegend SMDs und ICs sind, was das Nachlöten nicht gerade erleichtert .
Schadhafte Elkos wären natürlich auch denkbar. Oft gehen altersschwache Elkos kurzzeitig wieder, wenn man sie mit einem Föhn warm macht. Somit kann man das testen. Allerdings möchte ich noch davor warnen, speziell so eine Platine extrem heiß "anzuföhnen". Nachher lösen sich womöglich noch die jetzt noch intakten Lötstellen.
Eine Sache hatte mich in einem Elta-Discman mal geschockt:
Da war ein Elko so verbaut, dass die Beinchen relativ lang gelassen wurden, sodass der Elko dann waagerecht auf die Platine "gelegt" werden konnte. Soweit so gut; nur wurde der Elko vorher noch um 180° gedreht und dann erst runtergedrückt. Die Beinchen hatten also untereinander Kontakt!
Naja, das sind jetzt alles Vermutungen, die wohl nicht viel helfen werden. Ich fürchte eher, Du musst auf den Batteriebetrieb verzichten.
BID = 366373
Tom-Driver
Ich kann Akkus in dem Diskman aufladen und der hat auch einen mechanischen Schalter dafür (...)
... genau da würde ich als erstes mit Messen anfangen!
Gruß, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465880   Heute : 21260    Gestern : 20435    Online : 1165        22.11.2026    22:59
68 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
