Medion/Tevion TV MD 7115 VTS
Serverzeit: 16 11 2026  16:45:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion/Tevion MD 7115 VTS
BID = 361764
astraeins
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion/Tevion
Gerätetyp : MD 7115 VTS
Chassis : TV 17.6
bitte dringend um Hilfe! Bei obigem Gerät tritt folgender Fehler auf (sporadisch):
Gerät geht aus und läßt sich auch nicht wiedereinschalten (kein Standby). Wenn man Netzschalter dann aus und wieder anschaltet, geht kurz die Standby LED an und verlöscht sofort wieder. Bie Wackeln an Platine kann der Fehler ausgelöst werden, als auch das Gerät bei Nicht-Funktion wieder o.k. sein. Habe leider nur eine Kopie des Schaltplans vom TV 17, welcher an vielen Stellen nicht stimmt.
Tatsache ist: 145 V liegen an, Q204 bekommt jedoch vom Prozessor ein Standby Signal (ca. 3,2 V) dann scheint Q204 alle Spannungskostanter zu sperren (5V, 12V, 8V).
Habe massiv auf Platine wegen kalten Lötstellen nachgelötet, hat aber ichts gebracht!
Evtl. Schluß im Standby-Bereich? Komme nicht weiter in der Fehlersuche. Kann mir jemand das Serviceheft senden?
Danke schon jetzt für Eure Hilfe!
BID = 362601
meister
Löte mal die dicken fetten Durchkontaktierungen nach
auch wenn sie noch gut aussehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314165   Heute : 8943    Gestern : 12485    Online : 401        16.11.2026    16:45
