Frage wegen einer Aufgabe..
Serverzeit: 24 11 2026  18:11:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 361710
432
Zur Homepage von 432
ich bin neu hier.
Wir haben in der Schule eine aufgaben bekommen und ich weiß nicht so recht wie ich anfangen soll. Ich habse sie schonmal gelöst nur finde ich die Unterlagen nicht mehr.
Es ist einer ziemlich einfache aufgabe.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Edit: mist.. bei R6 sind keine angaben. Also die 1k einfach wegdenken..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 432 am 20 Aug 2006 14:24 ]
BID = 361713
Dann solltest du die mal suchen, es wird nämlich niemand hier deine Hausaufgaben für dich erledigen!
Also poste deinen Lösungsansatz und dann wird sich auch jemand finden der den nötigenfalls korrigiert.
BID = 361714
HansG
Zur Homepage von HansG
432 hat am 20 Aug 2006 14:21 geschrieben :
Dann brauchst du es doch nur noch mal ausrechnen.
BID = 361728
432
das sind nicht meine Hausaufgaben.. sondern bauche ich das zum lernen..
Wollte auch nicht wissen welche ergebnisse daraus kommen sondern wo man anfängt.
BID = 361729
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Da Spannung und Strom gegeben sind,
könntest Du den Gesamtwiderstand oder
Ersatzwiderstand der Schaltung berechnen.
BID = 361858
cholertinu
und dann mal schauen, wo der bekannte Strom sonst noch alles vorkommen muss.
BID = 361872
BlackLight
@432:
Ohne Gewähr:
1) 42 V = R6 * Iges + 2 Ohm * I2
2) 42 V = R6 * Iges + (1 Ohm + (1/R8 + 1/(100 Ohm)) * I34
3) I2 + I34 = Iges
Mit Iges = 10 A sollte sich das hier ergeben:
1*) 42 V = R6 * 10 A + 2 Ohm * I2
2*) 42 V = R6 * 10 A + (1 Ohm + (R8*(100 Ohm)/(R8 + 100 Ohm)) * I34
3*) I2 + I34 = 10 A
Aus 1*) und 2*) kann man dann z.B. eine Gleichung machen und ab hier hab ich keine Lust mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 21 Aug 2006  0:05 ]
BID = 361917
cholertinu
@423 (und alle anderen)
Kleine Plausibilitätsüberlegung gefällig?
Wie soll bei einer Spannung von 42V ein Gesamtstrom von 10A durch einen 1kOhm Widerstand fliessen?
Da wären schon mal 10kV nötig, nur schon für den Strom von 10A durch R6
Zudem müsste R6 eine Verlustleistung von I^2*R = 100kW aushalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 21 Aug 2006  9:18 ]
BID = 361927
BlackLight
Und da 2 Ohm die 42 V nur auf 21 A beschränken, ist noch genug Luft. (Wenn man mal den "R8 + 1 Ohm"-Zweig weg lässt.)
BID = 361943
cholertinu
Hast recht!
Ich habe das Bild im ursprünglichen Post als Aufgabe genommen, nicht den edit Text.
Wenn er Zeit zum Editieren des Texts hatte - warum hat er wohl nicht auch das Bild angepasst.
BID = 361962
Cutmaster01
Wenn du Zeit hast hier rumklugzuscheissern, warum dann nicht auch Zeit um den Beitrag vorher zu lesen?
nix für ungut
BID = 362092
@Cutmaster01
Ruhe bewahren.
BID = 362172
M@xxx
Also meiner Ansicht nach können sich mehrere Lösungen ergeben.
R6 und R8 sind einfach nur abhängig voneinander.
Max
BID = 362175
Cutmaster01
@ Jornbyte
ich bin ja schon ruhig herr Moderator. Konnte mir das nicht verkneifen.
BID = 362187
tsaphiel
es muss korrekt heißen "rumzuklugscheißern", da klugscheißern das eigentliche Verb ist.
Denn "Rum klug sch****n" ist eine hohe Kunst die nur wenige Kubaner beherrschen!
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499127   Heute : 15693    Gestern : 16862    Online : 736        24.11.2026    18:11
