Deckenleuchten in Dusche
Serverzeit: 28 11 2026  04:09:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dusche (613)
BID = 361689
Elektrokrümel
Hallo E-Gemeinde,
ich habe Fragen zur Installation von Deckenleuchten in der selbstgemauerten Dusche.
Welche Schutzart muss ich einhalten IP65/IP67 oder welche?
Gibt es jemanden der solche Einbauleuchten mit einer Einbautiefe von 30 mm herstellt ?
Kann mann statt dessen evtl. LED-Leuchten einbauen?
Gibt es diese auch mit einer Einbautiefe von 30 mm?
Randbedingungen: Einbautiefe max. 30mm möglich
Niedervolt
Dusche hat Deckenauslass
Ich benötige dringend die Infos.
Gruss
Euer Elektrokrümel
BID = 361696
Isolator
Servus,
was heißt "in der Dusche"? Oberhalb der Duschwanne oder im gleichen Raum in der sich eine Duschkabine befindet?
Das ist nämlich ein gewaltiger Unterschied bzgl. der Installation.
Die 30mm sind auch verdammt knapp. Darf die Leuchte überstehen? Oder muß es bündig sein?
Thomas
Niemals gelben Schnee essen!
BID = 361698
Lightyear
Hallo Krümel und erstmal herzlich willkommen im Forum
Kurze Frage:
Welche Raumhöhe hast Du denn in diesem Bad, einmal von OKFFB und einmal von OK-Duschboden?
Bei 30mm Einbautiefe sieht es aber recht böse aus, wie Isolator schon sehr richtig bemerkt hat.
Spontan fällt mir da nur die LED-Variante ein, da ein normales Halogen-Reflektorleuchtmittel mit Fassung ja schon größer ist, als Deine Einbautiefe.
Ob es allerdings passende LED-Leuchten gibt, muss ich auch erst nachsehen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 361717
Elektrokrümel
Hallo Isolator, hallo Lightyear
Oberhalb der Duschwanne, daher wahrscheinlich IP65/67
1cm überstand wäre möglich, besser bündig
Dusche ist ebenerdig sprich mit Bodenablauf, somit OKFFB 2,38m
Gruss
Elektrokrümel
BID = 361813
powersupply
Hallo Zusammen
Ich hab bei mir folgende Kombination verbaut:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=550465
und
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=550543
Die Leuchte mittig über der Dusche und den Trafo ausserhalb des Duschbereiches, obwohl dieser auch spritzwassergeschützt ist.
Gruß Powersupply
BID = 361889
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Dieses Lampenmodell habe ich selbst schon verbaut - ich finde es sehr gut und günstig!
ABER: das mit den 3cm kannst du KOMPLETT knicken mit standardlösungen! Selbst wenn eine Halogenlampe da Platz hätte (was nicht der Fall ist), gäbe es massive und sehr gefährliche Hitzestaus (Brandgefahr!)
Du kannst höchstens diesen Leuchtenring nehmen, dir bei ebay entsprechend viele Leuchtdioden (z.B. Superflux) kaufen, eine Lochrasterplatte nehmen und selbst was bauen. Habe ich in ähnlicher Form auch schon gemacht! Alternativ fertige flachleuchten mit LEDS nehmen, aber die sind schweineteuer und oft auch nicht so hell wie selbstkontruierte Lösungen!
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587650   Heute : 1820    Gestern : 22985    Online : 210        28.11.2026    4:09
