Liebherr KüSchr 5 6125 4
Serverzeit: 16 11 2026  16:45:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr 5 6125 4
BID = 361675
Sonic2006
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : 5 6125 4
S - Nummer : 996418-02
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : KGT 2643 Index 24B / 001
Typenschild Zeile 2 : Klasse SN-ST
Typenschild Zeile 3 : Bruttoinhalt 252L
Ich habe das Typenschild sicherheitshalber als Datei (Foto) eingefügt.
Ich habe zwei Probleme mit diesem Kühlschrank.
1. Nach dem Abtauen des Gefrierteiles, friert er nicht mehr.
2. Das Kühlteil funktioniert nur, wenn man vorne oben daraufklopft.
Ich vermute, dass der elektronische Teil (vorner Oben) einen Wackelkontakt hat bzw. ein Kontakt oxidiert ist.
Kann mir jemand von euch veraten, wie ich die Abdeckung vom elektronischen Teil öffen kann?
Ich würde die mir gerne mit meinem Freund (Elektiker) mal anschauen, ob ich den Kontaktfehler finde.
Bin natürlich für andere Fehlervermutungen und deren Lösungvorschläge sehr dankbar.
BID = 361715
Sonic2006
Jetzt müsste meine Signatur gehen.
Mit freundlichen Grüssen
Martin
BID = 361847
röhre
Hallo Martin.
Mach doch einmal ein Foto von der Elektronik.
Wenn Du die Elektronik freigelegt hast, schau nach kalten Lötstellen.
gruß
röhre
BID = 361859
Sonic2006
Ich habe jetzt den Elektronikteil fotografiert.
Mich würde interessieren, wie man da hinein kommt?
Ich bin mir sicher da gibt es einen Trick. Nur welchen?
Martin
BID = 361910
schau doch mal, ob da nicht von unten solche Blindstopfen zu sehen sind, unter denen sich die Befestigungsschrauben befinden.
Bei meinem Liebherr (anderer TYP) ist das so.
BID = 361933
zweiter Kuddel
Wie Otiffany schon geschrieben hat öffne die K-Tür dann hast Du unten rechts und links an der Elektronik die Blindstopfen.
Zum G-Teil.
Wenn Du das Gefrierteil einschaltest leuchten dann noch die Anzeigen vom Gefrierteil oder bleibt alles aus. Wenn es aus bleibt hast Du beim Ausschalten den Schalterknebel abgebrochen. Den kannst Du mit einem Schraubenzieher vorsichtig nach vorne abhebeln und dann siehst Du das Potenziometer wo er drinsteckt. Um ihn einzuschalten dieses mit einem passenden Schraubenzieher vorsichtig etwas im Uhrzeigersinn drehen. Sollten die Anzeigen aber angehen wenn Du es einschaltest schau ob der Kompressor läuft. Wenn ja und trotzdem keine Kühlung überlege ob Du beim Abtauen einen Schaber zu Hilfe nahmst und vielleicht den Verdampfer beschädigt hast.
Zum K-Teil.
Elektronik auf verbrannte Lötstellen kontrollieren. Hast Du wenn die G-Teilanzeige geht ein blinken von mehr als einer LED und verändert sich das wenn Du die Superfrosttaste betätigst. Wenn ja Elektronik wechseln oder blinken beschreiben und hier noch mal nachfragen.
MfG Kuddel
BID = 362162
Sonic2006
Danke für die Information.
Ich habe die beiden Blindstopfen gefunden.
Da es aber schon spät ist, öffne ich das Teil erst morgen.
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314166   Heute : 8944    Gestern : 12485    Online : 359        16.11.2026    16:45
