Was meint Ihr dazu? ( E-Inst. die Fortsetzung )
Serverzeit: 22 11 2026  00:56:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 361416
Defaultuser
da der Beitrag ja verloren gegangen ist, stelle ich die Fotos vom damaligen Zustand nochmal rein.
Sind nicht die gleichen Bilder. Hab sie nochmal neu komprimieren müssen. Die, die den Thread noch kennen, erinnern sich sicher an die in eigenregie erstellte Elektroinstallation des früheren Hausbesitzers
Der Ursprunsthread war im Mai diesen Jahres.
Nächste Woche kommt endlich ein Elektriker. Mittlerweile der dritte. Zwei haben sich nicht mehr gemeldet.
Schönen Gruss, Defaultuser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Defaultuser am 19 Aug 2006  0:30 ]
BID = 361418
Defaultuser
So, ich habe jetzt rausbekommen, für was diese mit Isolierband umwickelte Drehstromleitung im Keller war ( letztes Bild ).
Der Vorbesitzer hatte genau an dieser Stelle, an der das Kabel endet, einen Durchlauferhitzer installiert. Dieser wurde aber wegen "zu hoher Stromkosten" wieder entfernt.
Da gerade das Bad renoviert wird, konnte man nach Entfernen der Gipskartonplatten erkennen, dass der Typ die Zuleitung zum 80Liter Wasserspeicher auf die selbe Weise verlängert hat ( die Flickstellen mit Isolierband ). Nur eben hinter der Wand versteckt
BID = 361495
Was wir dazu meinen???
Klarer Fall:
Das muß schleunigst alles komplett neu gemacht werden!
Eventuell kann man (nach gründlicher Prfung) die Leitungen weiterverwenden.
Wieso haben sich die Elektriker nicht mehr gemeldet? Und warum hast Du nicht nachgefragt?
Was hattest Dui ihnen denn gesagt gehabt?
BID = 361512
e-tec-fos
das ist zum teil lebensgefährlich, alles irrgendwie mit isoband zusammengewuselt, dann hängt das ganze zum teil an Wasserrohren... das muss schleunigst neu, auf jeden fall!!!
Abgesehen von der direkten Lebensgefahr besteht auch höchstwarscheinlich brandgefahr, je nach dem wie der möchtegernelektriker die Kabel unter dem iso band verbunden hat.
Kann dir jetzt schon sagen es wird nicht billig, bei dem was man auf dem Fotos schon sieht, das alles vernünftig und vor allem sicher herzurichten ist schon ein gutes Stück Arbeit.
BID = 361514
Macht ja nichts. Das müßte einkalkuliert sein!
Denn da es sich ja großteils nicht um versteckte, sondern offenkundige Mängel handelt, die auch bei einer nur flüchtigen Besichtigung des Objekts selbst dem Laien ins Auge fallen, hat der Käufer diese sicherlich bei den Kaufpreisverhandlungen berücksichtigt...
BID = 361588
shark1
So ein Wahnsinn, das dass noch Funktioniert ist sowieso ein Wunder!
Neu! Neu! Neu!
Uns was ich von dem Pfusch halte:
Bilder sagen mehr als 1000 Worte!
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 19 Aug 2006 22:10 ]
BID = 361610
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
shark1 hat am 19 Aug 2006 22:08 geschrieben :
...da sag noch mal einer ich würde zu viel Smilies verwenden
@shark1:
_________________________________-
@Defaultuser:
...wenn man die Bilder sieht wird einem ja schlecht der Schott gehört umgehend erneuert und zwar komplett
BID = 361658
shark1
Wenn man das so sieht, dann ist es nicht abgetahn nur die E-Technik zu erneuern. Bisschen (viel) neues Baumaterial wird auch von nöten sein
Shark1
BID = 361726
Defaultuser
die Sache mit den Elektrikern war so:
Der erste versprach innerhalb einer Woche ein Angebot zu erstellen. Nach zwei Wochen immer noch nichts, also da angerufen. Also gut, noch eine Woche gewartet...wieder nichts.
Der zweite Elektriker war von etwas weiter weg, aber mit dessen Arbeit war ich immer zufrieden ( der hat auch bei unserem Haus schon Arbeiten durchgeführt ). Dieser wollte ebenfalls die Sache in Angriff nehmen, musste dann aber sein Angebot zurückziehen, da er anderweitig mehr als gedacht zu tun hatte.
Nun der dritte will morgen dann die Sache in Angriff nehmen. Ich bin mal gespannt. Da das Haus Bekannten von mir gehört, bin ich nicht so oft da. Werde aber diese Woche versuchen mal zu sehen, was sich getan hat.
Langsam habe ich das Gefühl, dass mancher Elektriker darauf auch einfach keine Lust hat. Also ich stelle mir das schon als Herausforderung vor... und immer nur Neubau muss doch auch irgendwann mal langweilig werden.
Mfg, Defaultuser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Defaultuser am 20 Aug 2006 15:19 ]
BID = 364177
kaot
In der Hütte werden noch diverse versteckte Mängel sein,da sagen die sich laß die Finger davon.Man kann eigentlich nur alles neu machen,an jeder Stelle kann unter Putz eine eingeputzte Verbindung sein.Man kann eigentlich nur Angst bekommen, wenn man sowas sieht.
mfG kaot
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445127   Heute : 475    Gestern : 20435    Online : 618        22.11.2026    0:56
