No SONS Name Computer
Serverzeit: 24 11 2026  16:55:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS No Name Computer
Problem gelöst
BID = 361183
laurel1
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Sonstige
Hersteller : No Name
Gerätetyp : Computer
Chassis : K7S5A
einer meiner Rechner entwickelt ein Eigenleben und mir fehlt jedweder Plan wo ich suchen soll (beide Rechner für sich, kein Netzwerk).
Der Rechner startet von allein. Normalerweise muß ich ja vorn den "Startknopf" drücken, aber nö, er startet einfach so von selbst. Versucht hochzufahren, kriegt dann Aussetzer und wiederholt das ganze bis der Netzstecker gezogen wird. OK, das Gerät ist schon älter und wird selten genutzt, nerven tut es trotzdem. Auf Verdacht mal die Eumel (Dreck und Staub) entfernt, Problem bleibt.
Beste Grüße
BID = 361184
bastler16
hast du irgendwie im bios die einstellungen "wake up on lan", "wake up on mouse", "wake up on keyboard", ""wake up on modem" oder so aktiviert?
Schöne grüße, addi
http://www.computerhilfen.de/hilfen-5-116624-0.html
http://www.tippscout.de/forum/read.php?f=8&i=520&t=520
Da sind viele Lösungsansätze zu finden.
BID = 361200
laurel1
Nö, ich habe da garnichts dran geändert.
Ging immer wie gewohnt und plötzlich entwickelt er ein Eigenleben. Steht nur so da, keiner macht was und meint plötzlich die Arbeit aufnehmen zu müssen.
BID = 361203
bastler16
Das brauchst du auch garnicht. Vielleicht hat sich da was von alleine geändert, einfach mal nachgucken. Kommst du im Bios klar?
Kontrollier mach die CMOS-Batterie. Wenn die leer ist könnten die Standarteinstellungen aktiv sein, vielleicht ist da ja dann so ein "wakeup" angeschaltet.
BID = 361210
Kontrollieren kannst du es ja mal, aber sowas schaltet sich nicht von alleine ein.
Falls doch würde die CMOS Prüfsumme nicht mehr stimmen und das BIOS eine Fehlermeldung ausgeben und Standardwerte laden. (CMOS Checksum Error).
Außerdem würde das dann auch nicht erklären das der Rechner danach aussetzt und das ganze endlos wiederholt.
Entweder verabschiedet sich das Netzteil oder das Board hat 'ne Macke.
BID = 361222
laurel1
So, eine Idee ist mir noch gekommen, wäre wohl vorher schon besser gewesen.
Ich habe jetzt versucht, den ganz normal zu starten und es geht nur bedingt.
1. Startversuch. Rechner schaltet ein und der Schirm wo ich ins Bios kann taucht auf.
1.1. Wie ich bei dem Rechner ins Bios komme ist mir wohl bekannt, aber es geht nicht. Keine Reaktion auf die entsprechende Taste.
2. abgewürgt und neuer Startversuch
2.1. Rechner fährt hoch, aber nach ca. 3 Sekunden schaltet der Monitor ab (also kein Bild)
2.2. Monitor ist nachweislich OK!
Irgendwo drängt sich mir der Verdacht auf, dass das Netzteil nen Schuß hat!?
BID = 361226
bastler16
Das mit dem Netzteil vermutet auch Mr.Ed
BID = 361238
HansG
Zur Homepage von HansG
laurel1 hat am 18 Aug 2006 12:39 geschrieben :
Dann versuchs doch erst mal mit einer anderen Tastatur und Maus. Vielleicht hat da jemand mal was drübergeschüttet und jetzt ist irgendeine Taste aktiv .
BID = 361487
laurel1
erstmal herzlichen Dank für Eure schnelle Hilfe!
Es ist definitiv das Netzteil, habe mal pro Versorgungsspannung ein Multimeter angeschlossen (habe reichlich davon) und siehe da, erst startet er von allein, dann bricht eine Spannung fast komplett zusammen und dann alle. Kurz warten und das Spiel beginnt von neuem.
Dazu noch eine Frage. Das defekte Netzteil hat nen 20 poligen Anschluß für das Mainboard und genauso eines (20 polig welches funktioniert) habe ich hier noch liegen. Leistung würde locker reichen, aber die Kabelfarben an dem Stecker passen nicht für 5 Pfennig. Bei den Anschlüssen für die Laufwerke stimmen die überein, kann ich das trotzdem verwenden?
Beste Grüße
BID = 361502
Canide
Hallo Peter,
es kommt schon mal vor, daß die Hersteller da unterschiedliche Farben nutzen (steht in der Reghel auf dem Etikett, welche Farbe welche Spannung führt). Da ATX aber genormt ist, sollte Dir das keine Probleme bereiten. Solange der Stecker in den Sockel passt, sollte es klappen.
Viele Grüße
Canide
BID = 361711
laurel1
Danke!!!!!
Ich habe das einfach mal probiert, da der Stecker problemlos passte und siehe da, er läuft.
Da es eh ein älteres Teil ist und nur Zweitrechner, so nach dem Motto entweder oder. Aufkleber waren leider auf keinem von den Netzteilen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497916   Heute : 14480    Gestern : 16862    Online : 489        24.11.2026    16:55
