Bauknecht Herd EKV 5460-1
Serverzeit: 27 11 2026  14:04:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht EKV 5460-1
BID = 360860
manganknolle
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : EKV 5460-1
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen? Ich habe einen Bauknecht-Herd "ESZB 5863 IN" (S-Nr. 855611722011) an den ein Baukn.-Ceranfeld "EKV 5460-1 IN" (S-Nr. 858211301070) mittels zweier (3- bzw 4-polig) Stecker angeschlossen wird.
Beim Umzug hab ich in der Eile aber die Stecker von den Kabeln des abgemahnter Begriff feldes abgeklemmt, anstatt die Stecker wie vorgesehen einfach vom Herd abzuziehen.
Jetzt stellt sich die Frage nach den richtigen Steckerbelegungen!
Neben PE sind je 1x BN und RD, 2x WH und 3x BU vorhanden. Vom Bauknecht Service hab ich noch keine Antwort bekommen.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruss
BID = 360997
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hab`s mal Laienhaft probiert.
BID = 361045
manganknolle
Hallo Fröhlich,
lange war der Herd schon krank, jetzt kocht er wieder, dir sei dank!
Scheint alles zu funktionieren, nochmal vielen Dank für die Mühe.
Grüsse aus Nbg
BID = 504809
fröschel
Hallo ich habe das gleiche Problem. Könnten sie auch ein Bild einstellen
was welcher Kabel ist und wo der hinläuft unter der Herdplatte. Mit den Bezeichnungen kann ich leider nichts anfangen, da ich totaler Laie bin.
Vielen Dank
BID = 506085
Ewald4040
Bitte eigenen Thread aufmachen und bei Herde einstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577778   Heute : 14916    Gestern : 30885    Online : 487        27.11.2026    14:04
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
