Kupplung für 3,5mm klinkenstecker auf 3,5 mm klinkenstecker Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 360786
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Problem: Ich habe im zuge einer nicht sehr Vorrausschauenden Verlegung von Audioleitungen nun zwei 3,5mm stecker, die miteinander kontaktiert werden müßten.
Ich könnte mir jetzt freilich selber eine Kupplung dafür aus zwei 3,5 mm kupplungen löten.
bloß bin ich im löten net so gut, da werden die lötpunkte immer dick, und dann muß ichs, weils beim reinstcken in die hülle dann zusammengedrückt wird (kurzschluß) mit tesa isolieren,dann paßts aber nimmer rein...
kurzum, es ist eine fummelei, und ich verhunz, um eine solche verbindugn zu löten dann erstmal 6-7 kupplungen
Drum wollte ich das fragen, ob einer weiß, wo man so ein zwischenverbinderstück fertig kaufen kann, ode rob ich mir deas rumgefrickel mit dem selber löten shcon wieder antun muß
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 360798
Löten kann man lernen, andere schaffen das ja auch. Und die Stecker sind ja nun wirklich keine große Aufgabe.
Kauf dir mal 'nen vernünftigen Kolben dann geht das auch.
Und damit du dann beim löten etwas Musik hören kannst, kannst du ja beim großen C auch das hier kaufen, da bist du ja sowieso wegen dem Lötkolben. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=330142
Die haben nämlich so viele davon, die verkaufen die schon um die loszuwerden.
BID = 360802
Deff Schriftsteller
Beiträge: 778 Wohnort: Sachsen
Melde Bedenken an, dass der Adapter wirklich dazu dienen soll, wofür er ausgeschrieben ist! Der metallene Aussenbund deutet meiner Meinung nach eher auf Cinch hin, als auf Klinke. Da hätte er nämlich keine Funktion/Bedeutung!
Irrt C oder ich?
Ansonsten volle Übereinstimmung mit der Aussage zur Löt-Qualifikation!
Übrigens kann man auch bei zwei Klinkenverlängerungen die Kupplungsenden kappen und miteinander isoliert verbinden...
Was allerdings auch wieder mit Löten am Besten geht.
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
BID = 360820
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Oder man stülpt über das "Machwerk" einen großen Schrumpfschlauch
Sieht am besten aus und ist relativ stabil, was man von diesen Plastik-Kappen nicht behaupten kann.
Wenn du einen Klinken-Stecker in eine Cinch-Kupplug bekommst wirst du trotzdem nix hören, weil 1. der Stecker kaputt ist und 2. du einen netten Kurzschluss hast.
@DJ:
Hol dir beim blauen R einen Multitipp von Ersa, 25 Watt reichen. Dann gleich eine 250g Rolle 1,0mm Zinn, bei mir hat sich da gut bewährt: L-Sn95,5AgCu0,7
http://www.reichelt.de/inhalt.html?.....ndard
Hmm, das hier wäre das Zinn das ich dir empfehlen wollte, gibbet nur nimmer
BID = 360828
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
Wenn's nur ne temporäre Lösung sein soll gibt es diese Y-Adapter, also 2 Klinkenkupplungen und ein Stecker. Isolierband um den stecker und gut ist, wenn man den Adapter dann mal in seiner eigentlichen Form braucht ist das Isolierband schnell wieder ab...
Aber aufpassen, dass du einen mit Stereo auf 2 Stereo erwischst, und keinen mit Stereo auf 2 Mono.
Solches Zeugs gibt es a) bei "nicht arm"-elt oder b) beim nächsten W a l m a r t in der Elektronikabteilung. Für dich als Blödia-Markt-Gänger haben die bestimmt auch was.
GAANZ selten findet man auch tatsächlich ne Klinken-Doppelbuchse, aber das ist wirklich nicht üblich.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 360925
djtechno Inventar
mal kucken,wenn cih so einen y-adaptder finde, werde ich den nehmen.
BID = 360931
Deff Schriftsteller
Reichelt: NTA 195 Preis: 0,34 EUR
BID = 360934
djtechno Inventar
so, habe bei conrad was gefunden
1 x 301324 - 62 (2 klinke stereo auf stecker stereo - sauteuer  )
edit: ah danke für die reichelt nummer,selbst mit versand kommt das wohl billiger als der beim conrad
Marcus
BID = 360989
Irrt C oder ich? |
Ich denke mal du irrst, den den Chinchadapter gibt es dort ebenfalls, sieht aber anders aus. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=310050
Als Cinchadapter könnte der nicht funktionieren, der Kragen ist ja ganz aus Metall, der würde den Stecker ja kurzschließen.
Im 2006er Katalog ist das gleiche Bild übrigens auch für den Cinch-BNC Adapter drin.
BID = 361029
djtechno Inventar
ja, die 3,5mm klinkenbcuhsen sehen beim conrad alle so aus, die sidn ahlt robust egbaut
Läßt sichd er conrad ja auch gut bezahlen  (ich mein, im vertgliech zum reichelt)
nak,ja,ejal, thema gelöst, ich nehm die, und amch hier mal zu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502960 Heute : 19529 Gestern : 16862 Online : 526 24.11.2026 21:37 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0310928821564
