Sony TV KV-29C5D
Serverzeit: 25 11 2026  02:15:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29C5D
Problem gelöst
BID = 360756
mssandy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29C5D
Chassis : ?
Hallo, wer kann mir weiterhelfen.
Die rote LED vorne beim Sony Fersehgerät KV-29C5D hat ab und zu geblinkt und das Gerät lies sich auch nicht mehr einschalten. Leider hatte ich keinen Schaltplan zur Verfügung. Eine Suche mit voltmeter ergab, dass der Transistor D2539 (steht auf dem Bauteil)einen kurzschluss hatte, Zeilenendstufe, vermute ich. Daraufhin habe ich einen neuen Vergleichstyp gekauft und eingebaut. Gerät lief dann auch ca. 20min. Dann diel es wieder aus und die rote LED blinkt wieder.
Was kann noch defkt sein. Ohne Schaltplan ist die Suche hier schwierig.
Vorab schon mal Danke für die Hilfe.
Gruß Sandy
BID = 360949
alfa
ist ein 2SD2539 ersatz BU2508DF.
Was hast Du als ersatz genomen?
Könnte der koppel-Elko am HOT defekt sein, immer mit austauschen!
was für Chassis ist da drin? FE1?
Gruss
BID = 360999
mssandy
danke für Deine schnelle Antwort.
Ja, ich weiß, dass die Bezeichnung auf dem Bauteil steht, ich dachte jemand kann damit gleich was anfangen.
Das Gerät steht bei meiner Tante, deshalb kann ich erst morgen oder am Samstag nach dem Chassis schauen und nach der Bauteil-Nummer im chassis falls eine dabei steht.
Der Transistor sitzt auf jeden Fall an einem Kühlblech ganz links vorne in Nähe des Zeilentrafos.
Was ist das genau für ein Elko ? Habe leider keinen Schaltplan, sonst hätte ich einen Überblick was noch an dem Trasistor dran hängt.
Ich gebe Dir die restlichen Daten dann morgen oder Samstag.
Wäre super, wenn du dich wieder melden kannst.
Vorab schon mal Danke.
Sandy
BID = 361521
mssandy
Ich weiß nicht was für ein Chassis das ist. Wo steht das?
Der Transistor der defekt war hat auf dem Chassis die Bezeichnung Q533. Den Transistor Q535 (C2688 NEC) habe ich auch gemessen, scheint ebenfalls defekt zu sein.
Wo sitzt dieser Koppel-Elko am HOT bzw. was ist das für ein Elko. Ich finde nur Kondensatoren C548, C546, C542, C543, C555 und C514.
Brauche noch mehr Infos dazu,
Danke.
Sandy
BID = 361556
alfa
Auf den Chassis
Also der 2SD2539 ist Q533 und Q535 ist ein 2SC2688, Oder?
Ich vergleich mal mit der Chassis FE1.
Elko ist die abkürzung für Elektrolyt-Kondensatoren, und wirt in die schaltung auch mit C gekennzeichnet, genau so wie Keramik oder Folien-Kondensatoren usw.
Elektrolyt-Kondensatoren sind Polarisiert, also haben ein + und ein -
Könnte ein wert v. 47uF 160V 85° haben und hat mit dem Kollektor (C) des HOT (2SD2539) einen verbindung (+).
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am 19 Aug 2006 19:26 ]
BID = 361651
alfa
also der Chassis ist ein FE1 bzw. FE-1, Stromlaufplan bekommst Du wie immer hier:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Der Elko ist C571 33uF, 160V, Wahrscheinlich 85°, 125° währe besser.
Folgende Geräte haben das Chassis SONY / FE1:
SONY KV25C5A
SONY KV25C5B
SONY KV25C5D
SONY KV25C5E
SONY KV25C5K
SONY KV25C5R
SONY KV29C5A
SONY KV29C5B
SONY KV29C5D
SONY KV29C5E
SONY KV29C5K
SONY KV29C5R
SONY KV29X5A
SONY KV29X5B
SONY KV29X5D
SONY KV29X5E
SONY KV29X5K
SONY KV29X5L
SONY KV29X5R
SONY KV29X5U
SONY KV25X5A
SONY KV25X5D
SONY KV25X5E
SONY KV25X5K
SONY KV25X5L
SONY KV25X5R
SONY KV25X5U
SONY KV21LT1U
Bau ähnliche Modelle:
KV29X5A SONY
KV29X5B SONY
KV29X5D SONY
KV29X5E SONY
KV29X5K SONY
KV29X5L SONY
KV29X5R SONY
KV29X5U SONY
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am 20 Aug 2006 11:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am 20 Aug 2006 11:55 ]
BID = 362128
mssandy
den Elko C571 33uF, 160V, habe ich gefunden und durchgemessen. Kapazitätsverlust schein er jedoch nicht zu haben, ohmisch gessen scheint er in Ordnung zu sein. Ich werde ihn aber trotzdem ersetzen.
Morgen werde ich die Teile einbauen.
Hoffe nur, dass der Transistor Q533 nicht wieder nach kurzer Zeit einen Kurzschluss bekommt und stirbt.
Kann es noch eine andere Ursache dafür geben??
Sandy
BID = 363269
alfa
ja, der DST könnte auch defekt sein.
Gruss
BID = 364023
mssandy
komme erst heute Abend dazu die Teile einzubauen.
Aber was ist ein DST ??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509491   Heute : 3430    Gestern : 22653    Online : 348        25.11.2026    2:15
