Grundig TV Davio 70
Serverzeit: 04 11 2026  05:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Davio 70
BID = 360623
Passerati
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Davio 70
habe vor einem halben Jahr einen gebrauchen Davio 70 erstanden. Der Vorbesitzer - selbst ein Fernsehtechniker - hatte vor meinen Augen noch unter Zuhilfenahme eines "Service-Passwortes" die Einstellungen zur genauen Ausrichtung des Bildes vorgenommen.
Jetzt hat sich die Bildgeometrie schon wieder geändert, aber ohne diesen PIN kann man wohl nichts einstellen.
Kann mir einer diesen PIN verraten?
Vielen Dank,
P.
BID = 361002
drareg
Hallo Passerati!
Kennwort ist 8500.
Aber sehr vorsichtig sein bei den Serviceeintellungen!
Vorher alle Werte evtl. notieren, wenn du nicht weißt was du verstellst!
MfG. drareg
BID = 361014
Passerati
Hallo drareg,
klasse, vielen Dank.
Ich habe den Pin ausprobiert und mir - wie empfohlen - alle Einstellungen aufgeschrieben. Das Verstellen mancher Werte scheint aber gar keine Auswirkungen zu haben.
Konkret zeigt das Bild an den beiden Seitenrändern rechts und links konkave Einbuchtungen, die jeweils mind. 10% nach innen ragen. Leider habe ich bei allen Einstellungsmöglichkeiten in dem Servicebereich nichts gefunden, was das korrigiert. Ich habe langsam den Verdacht, dass doch etwas Gravierendes defekt ist. Die Besitzerin - meine Schwiegermutter - sagt, diese Einbuchtungen seien ganz plötzlich gekommen.
Was sag ich Schwiegermutter denn nur, wenn ihr Apparat kaputt ist?
Gruß, P.
BID = 361023
drareg
Dann hat er sicherlich einen O/W Fehler!
Ist aber nicht tragisch. Meist ein verbrannter Widerstand, Schlechte Lötstellen an der O/W-Spule, Z-Diode, oder evtl. O/W-IC können noch Fehlerquellen sein.
MfG. drareg
BID = 361036
Passerati
O/W - Oh-Weh, wie das schon klingt!
Das hört sich an, als wenn ich das nicht selber richten könnte.
Oder ist das auch von mir zu meistern. Einen lötkolben habe ich, aber sonst kaum Ahnung.
Was würde es mich in der TV-Werkstatt kosten? Lohnt sich das zu reparieren, wenn man es nicht selber kann?
Danke, P.
BID = 361040
drareg
Wir können es ja mal versuchen mit dem selber reparieren.
Bitte Chassis angeben CUC....
Dann sehen wir mal evtl. weiter!
MfG. drareg
BID = 361046
Passerati
Prima, gerne.
Das Gerät steht aber bei Schwiegermutter und ich würde es morgen erst mal holen müssen. Kann mich daher erst dann wieder mit näheren Infos melden.
Wenn das Angebot dann noch steht, melde ich mich also morgen wieder.
Vielen Dank,
P.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164093   Heute : 11649    Gestern : 65408    Online : 826        4.11.2026    5:17
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
