Uhr im Auto geht falsch
Serverzeit: 22 11 2026  17:28:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 360425
zweiter Kuddel
ich habe ein Problem mit meiner Uhr in meinem alten Ford Fiesta. Es ist eine mit digitaler Anzeige.
Sie ist jahrelang halbwegs genau gegangen bis ich einmal die Autobatterie ausbaute oder sie im eingebauten Zustand mit einem Impulsladegerät geladen habe. Da beide Sachen zeitlich eng zusammen lagen kann ich nicht sagen was es verursachte. Jedenfalls seitdem geht sie in 24h ca. 1h vor.
Da mich das morgendliche Zeit richtig stellen langsam nervt und ich mir keine neue kaufen möchte dachte ich das hier vielleicht jemand eine Idee hätte wie man das wieder hinbekommt. Falls nicht muß ich wohl mit dem täglichen korregieren leben bis der TÜV uns scheidet.
Danke für die Hilfe Kuddel
BID = 360455
Das hört sich fast an, als sei der Quarz oder der interne Spannungsregler beschädigt worden.
Am einfachsten dürfte es sein, wenn du dir auf dem Schrottplatz eine Ersatzuhr holst.
BID = 360460
zweiter Kuddel
Irgendwie vermute ich das ja auch kann mir nur nicht vorstellen das ein Quarz seine Frequenz ändert. Da mich das doch interessiert frage ich halt mal.
MfG Kuddel
PS Eine neue werde ich mir nicht holen lohnt sich bei dem Auto nicht mehr.
BID = 360491
Doch, auch Quarze altern, wenngleich bei weitem nicht in diesem Ausmaß.
Durch die Schwingung fliegen Teilchen von der Oberfläche weg und der Quarz wird allmählich immer schneller.
Das ist einer der Gründe, weshalb man Quarze, wenn es auf hohe Stabilität ankommt, mit möglichst geringer Leistung betreibt.
Bei massiver Überlastung kann die Aufhängung beschädigt werden oder der Quarzresonator kann sogar zu Bruch gehen.
Falls du Ersatz zur Hand hast, kannst du ja mal versuchen den Quarz zu tauschen. Anders als in Weckern und Armbanduhren mit 32,.. kHz Quarzen, wir hierm wegen des erweiterten Temperaturbereichs, aber wohl ein 4,...MHz Quarz drin sein.
,... : Genaue Frequenzen kannst du selbst ausrechnen, sind meistens 2N-fache von 1 Hz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Aug 2006 13:22 ]
BID = 360492
cholertinu
Richtig, keine neue. Aber eine vom Schrottplatz - wie von perl vorgeschlagen.
Es kann schon sein dass sich Teile der Elektronik aufgrund von Störungen verabschiedet haben. Den genauen Grund zu untersuchen dürfte etwas aufwändig sein.
BID = 360516
zweiter Kuddel
Ich meinte keine ganz neue, habe schon beim Autoverwerter angefragt, aber selbst 20€ sind mir da noch zu viel.
Ich fand den Fehler halt merkwürdig und frage mehr aus Interesse, da ich es mir nicht erklären kann.
MfG Kuddel
BID = 360550
Für 20€ bekommmst du ja bald ein fahrbereites Auto.
Mach mal die Null ab und dann frag, ob du dir dafür eine Uhr ausbauen kannst. Das landet sonst doch nur in der Schrottpresse.
BID = 360887
zweiter Kuddel
Leider sind bei uns hier die schönen Schrottplätze zum selberausbauen alle verschwunden bzw nennen sich Autoverwerter und nichts mehr mit ausbauen. Die schauen jetzt auch im PC nach und gehen gegebenenfalls ins Lager.
MfG Kuddel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458551   Heute : 13922    Gestern : 20435    Online : 372        22.11.2026    17:28
