Thomson TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 26064
mreast Stammposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Chassis : ICC20
Hallo !
Folgendes Problem: Mein Thomson läuft nur noch mit mindestens 230V Netzspannung. Fällt die Spannung drunter (bei 225V geht er schon nicht mehr), bleibt das Gerät in Standby, LED wird ganz kurz Orange und wechselt wieder auf rot. Das ganze 3 mal und dann fängt er wie wild zu blinken an. Betriebsspannungen für Netzteil-IC sind vorhanden, Prozssor kriegt Saft. Wenn das Gerät läuft (Netzspannung mit Trenntrafo etwas höher gedreht), gibt es keinerlei Probleme, alles läuft. Habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen (Fehler 27 Schutzschaltung und 37 Überschlag Bildröhre), Bildröhre kann ja aber nicht defekt sein, da das Gerät ja läuft. Folgende Sachen hab ich schon probiert: Netzteil-Elkos, Netzteil IC TEA und VIPER20, Netztrafo, Standy-Trafo, Optokoppler. Wenn jemand eine Idee hat oder den Fehler schon mal hatte, immer hermit Infos und Tipps.
BID = 26067
suryoyo Gelegenheitsposter
das ist eine wackel kontakt
bitte lötten sie tuner /scart anschlüsse nach
weil habe ich auch gleiche mit mein thomson gehabt.
grüss gebro
BID = 26072
mreast Stammposter
Werd ich dann morgen mal probieren. Kann mir das zwar nicht erklären, aber bei Thomson ist nicht immer alles logisch !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mreast am 21 Jul 2003 22:06 ]
BID = 26145
mreast Stammposter
Hab heute mal wieder gesucht: Mit Nachlöten ist da nichts getan, der Fehler liegt auch 100%ig auf der NT/Ablenkplatine, da ich heute mal probehalber das Kleinsignalboard mal getauscht habe. Wer also noch eine Idee hat ? Ansonsten besorg ich mir ein neues Ablenkmodul.
BID = 26149
bygythiad Gerade angekommen Beiträge: 18 Wohnort: Mianus, OH, USA
BID = 26151
perl Ehrenmitglied
| | ...bei 225V geht er schon nicht mehr),... |
Das könnten mal wieder taube Elkos im Netzteil sein, die nicht mehr ausreichen den Nulldurchgang der Netzspannung abzupuffern.
BID = 26159
das ist kann Schwachsinn wenn du nicht weisst
kannts du hier was lernen hr. schwbygythiad
heute moderner scartanschlüsse machen auch probleme
mit fernseher thomson / sony/grundig bei fernseher einschalten weil scartanschlüsse brauchen auch 5 volt und
12 volt viele leute machen kaputt fernseher video dvd ohne geräte aus zuschalten bei scartkabel umtauschen.
ich habe fernseher repariert ohne ende..
herr. mreast hat alles probiert
BID = 26160
mreast Stammposter
Nein, die Elkos sind es nicht, hab ich schon gewechselt. Übrigens geht das Gerät ja immer in Standy, versucht einzuschalten und schaltet dann ab, Fehlercode 27. Mit einer Netzspannung von mindenstens 230 V läuft er ja wie gesagt, nach langem Suchen bin der Meinung, das das Ding Unterspannung erkennt. Von der Thomson-Hotline hab ich zwar Tips bekommen, haben aber alle nicht zum Erfolg geführt. Naja bekomme morgen ein anderes Ablenkmodul, wo der Zeilentrafo und Vertikal defekt ist, werd wohl das reparieren und dann einbauen. Wäre aber schon interessant zu wissen,was das ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504119 Heute : 20691 Gestern : 16862 Online : 458 24.11.2026 22:43 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0319528579712
