Aussensteckdose und Aussenbeleuchtung
Serverzeit: 02 11 2026  07:36:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 360387
Snickers
ich baue gerde eine Granitmauer und würde gerne eine Aussensteckdosen und eine Antennendose (nach Möglichkeit UP) einbauen. Gibt es Antennendosen UP mit Deckel für den Aussenbereich ? Bitte ggf. Hersteller nennen. Welche gute Aussensteckdose könnt Ihr mir empfehlen.
Als FI "nur" einen 30 mA oder eher einen 10 mA nehmen ? An den geplanten FI sollen 1 x Aussensteckdose und 7 Gehwegsbeleuchtungen. 4x 35 Watt Halogen 230 Volt und 3x 9 Watt Leuchtstofflampe, ist alles leider "nur" IP44.
Weiterhin kommt an die Mauer noch ein Edelstahlhandlauf. Muß dieser (bzw. soll dieser wegen den Leuchten und Steckdosen) geerdet werden ?
Snickers
BID = 360446
shark1
Also Berker hat im WG-UP-IP44 auch Antennenabdeckungen (Best.-Nr.: 1022 59 und Best-Nr.: 148609)
Berker ist sehr gut!
Alle weiternen Infos unter www.berker.de
Also ob ud einen 10mA oder 30mA FI nimmst hängt nicht im wesentlichen von der Anzahl der Verbraucher und deren Leistung ab, sondern der "Personenschutzgrad". Ob du nun einen 10mA oder 30mA nimmst ist eigentlich egal. Wenn nur wenige Sachen auf den FI hängst, nimm den 10mA, da diese meist nur mit 16A Nennstrom erhältich sind. Wenn du mehr anschließst dann nimm 30mA/xxA.
Der Preis spielt sicher auch eine Rolle, 30mA FI ist sicher um einiges güstiger und leichter zu bekommen!
Sahrk1
BID = 361087
Snickers
Vielen Dank shark1,
werde mir die Aussensteckdose und Antennedose von Berker nächste Woche besorgen. Als Fi werde ich wohl doch "nur" einen 30mA nehmen.
Wie sieht es denn mit dem Geländer aus. Soll man dieses erden oder ist dies unnütz ?
Snickers
BID = 361130
Geht das Geländer ins Gebäude durch oder befindet es sich nur außen?
Unnütz ist ein PA selten, aber die Frage ist, ob er notwendig ist.
Sehr sinnvoll wäre er z.B., wenn Gefahr besteht, daß beim Befestigen des Geländers eine dort UP liegende Leitung beschädigt wird...
BID = 361154
Bunkerspirit
sam2 hat am 18 Aug 2006 07:43 geschrieben :
Das errinnert m,ich mal an einen etwas anderen Einsatz: Kundschaft hatte das Problem, daß das innenliegende Geländer unter Spannung stand und wenn man beide Geländer anfasst (Die Treppe mit 5 Stufen hatte rechts und links ein Geländer) dann bekommt man voll eins gewaffelt (Hatte der Bauherr unfreiwillig ausprobiert)
Meine Messung ergab auch volle 230V von einem Geländer zum anderen.
Das Rätsels Lösung waren die erst kürzlich angebrachten Gardienen-Seil-Systeme. Ein dort (mehrfach) beschädigtes Stegband hatte über die Schraube Kontakt zum Armierungseisen. Natürlich war es der Außenleiter. Und das Geländer musste wohl auch eine Verbindung zum Armierungseisen haben. Die andere Seite musste auf eine ähnliche Art und Weise mit dem Potentialausgleich (der hinter der Wand war) eine Verbindung gehabt haben.
Aber jetzt zurück zum Thema:
FI: Ich habe bei mir einen mit 10mA Fehlerstrom genommen.
Auf dem Stromkreis befindet sich: NV Halogen 4x20W, Wegleuchten 230V 4 Stück, Steckdose für Grundwasserpumpe, Springbrunnenpumpe und Beleuchtung und Gerätehausbeleuchtung mit Steckdosen. Probleme hatte ich, außer einmal wegen einer defekten Pumpe, keine.
10mA deshalb wegen Personenschutz ist mirs einfach Wert und das Geld tut bloß einmal weh. (Strom unter umständen aber auch)
Mit der Antennenabdeckung habe ich folgendes gefunden.
Von Jung (ist halt mein Favorit)
Abdeckung 50x50 (161TV) und Klappdeckel (z.B. CD590KL)dann einen Rahmen (z.B. CD581) und der Dichtungsring (551WU)
dazu halt noch ne Handelsübliche Antennendose.
Müsste aber eingentlich jeder Markenhersteller im Programm haben.
Unter den Klappdeckel passen abbe Abdeckungen im 50x50 Format also auch Telefondosen oder Datendosen)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194042711   Heute : 20481    Gestern : 74163    Online : 397        2.11.2026    7:36
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
