RATIOTONE TV PT-11 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV RATIOTONE PT-11 |
Problem gelöst
BID = 360225
petro45 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bissendorf
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : RATIOTONE
Gerätetyp : PT-11
Chassis : 01958985
Hallo Fachleute,
das genannte Gerät, soll nach einem Überspannungsschaden(Gewitter) das Zeitliche gesegnet haben.
Das Gerät hat kein Bild. Die einzigen Geräusche sind
im Bass- Bereich und sind sinusförmig.
Die Gleichrichterdioden habe ich durchgemessen. Sind o.k.. Auch optisch kann kein abgerauchtes Bauteil festgestellt werden.
What can it is??
Danke für jede Antwort!!!
BID = 360231
Mach das Netzteil mal mit einem Fön warm. Das klingt eher nach trockenen Elkos.
??? Was kann es ist?
Als Tip: Fremdsprachen sollte man nur dann anwenden wenn man sie auch beherscht
BID = 360232
Corny gesperrt
| Zitat :
What can it is??
??? Was kann es ist? |
??? Welche Dose es ist?
Oder etwas umgedreht; Welche Dose ist es? Und wenn man jetzt über Fischkonserven die Brücke zu dem Geruch von Fisch schlägt, kommt man nach sieben weiteren Brücken auch bei ausgelaufenen Elkos an.- Na gut, etwas weit hergeholt, aber ein blindes Huhn trinkt ja auch mal einen Jägermeister.
| | Als Tip: Fremdsprachen sollte man nur dann anwenden wenn man sie auch beherscht |
Früher haben in Deutschland die elitären Kreise Latein gesprochen, heute, wo kaum mehr einer der deutschen Sprache wirklich mächtig ist, muss Englisch reichen,- oder was man/Babelfisch dafür hält.
BID = 360265
Super schnelle Antwort!
Im Forum sind nicht nur Fachleute, sondern auch Witzbolde und Poeten.
Und es gilt immer noch der Spruch: "Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht sorgen!"
Also Leute, weiter so!!! Und hoffentlich bleibt das Fachliche nicht auf der Strecke!!
Danke!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194165045 Heute : 12881 Gestern : 65408 Online : 1167 4.11.2026 5:44 51 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.104773044586
