BLAUPUNKT TV IS-72-155 Digital PR
Serverzeit: 24 11 2026  22:55:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV BLAUPUNKT IS-72-155 Digital PR
BID = 26051
suryoyo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : BLAUPUNKT
Gerätetyp : IS-72-155 Digital PR
blaupunkt is-72-155 stanby (ROTESPUNKT)ist da kann ich ferseher nicht einschalten war kalte lötstellen und hot (IRFPC50)
war defekt dann habe ich neue transistor IRFPC50 getauscht
aber wieder die gleiche kann ich fernseher nicht einschalten
danke
BID = 26076
mreast
Den Kondensator wechslen, der beim Transistor liegt (ist meist auch kalt), Anlaufwiderstände für Netzteil-IC überprüfen, auf Sekündärschluß prüfen !
BID = 26404
suryoyo
hallo
transistor IRFPC50 und TDA4605 war defekt
eslaut alles aber noch ein problem der ganze bildschirm
nur rote streifen von links nach rechs
_____________________
__________________
aber nach 10minuten die streifen von oben nach unten
und farbiger streifen ganze zeit könnte eine elko sein?
DANKE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504431   Heute : 21003    Gestern : 16862    Online : 535        24.11.2026    22:55
