Sony SONS Notebook
Serverzeit: 23 11 2026  15:07:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Sony Notebook
BID = 360023
Conne01
Zur Homepage von Conne01
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Notebook
Chassis : Vaio PCG-FX501
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Leute,
habe ein Problem mit der Kabelbelegung eines LCD-Displays von einem Sony Vaio Notebooks (PCG-FX501). Das Notebook ist leider defekt, um genau zu sein das Mainboard. Das Display ist allerdings noch in Ordnung. Nun wollte ich es ein wenig entfremden und wollte es anderweitig einsetzen. Hierfür müßte ich allerdings einen HD-D-Sub 15 Stecker (VGA, Monitorstecker) anbringen. Leider fehlt mir hierfür die Belegung der Kabel des LCD´s. Die Belegung für den Stecker liegt mir vor.
Vielleicht geht meine Idee auch aus anderen Gründen nicht zu realisieren. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Zum LCD kann ich noch ein paar Daten nachsteuern:
Hersteller: Acer (falls ich das richtig erkannt habe)
Modell-Nr.: L141X1-1A
BL P/N: 59.14B01.015
BL EC: 31 31 12 11
BL LOT No: NS01110861
CFL LOT No: 0930
Und dann ist noch ein lustiger Strichcode drauf:
97V019101101B014128L
Ich versuche mal noch ein paar Bilder mitzuschicken...
Vielen Dank schonmal.
Conne<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
"Bevor ich mein Rückrad an der Gaderobe abgebe - fällt der Montag auf einen Dienstag." Bernd Stromberg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Conne01 am 15 Aug 2006 12:33 ]
BID = 360088
igor.gm
Monitorspezialist
Conne01
1. Für Laeie ist das unmöglich
2. Mit fremdhilfe kostet das ein paar tausende.
3. Oder du machst selbst ein Studium .
( wenn du sogar schafst das , dan wird dir Platz für platine fehlen)
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 360119
Conne01
Also schlußfolgere ich mal, dass das LCD noch zusätzlich über Teile des Mainboards gesteuert werden?!
Weil, eine Platine befindet sich ja an dem Display, wo 6 Kabel reingehen und 2 Kabel weggeleitet werden...
Ich wollte nur nix unversucht lassen. Außerdem bin ich immer für einen Spaß zu haben und auch wenn ich nicht studieren wollte - warum nicht einfach auf "gut Glück" versuchen...
BID = 360555
HansG
Zur Homepage von HansG
Ganz kurz ausgedrückt:
Dein Monitor muss digital angesteuert werden, die dazu passende Schnittstelle befindet sich auf dem Mainbord.
Eine VGA-Schnittstelle hingegen ist eine analoge Schnittstelle.
Es ist deshalb nicht ohne weiteres möglich, das Display anderweitig zu verwenden.
BID = 360557
Und wenn du vor dem erstellen des Postings einfach mal die Suche bemüht hättest, dann wäre dir dieser Beitrag, extra oben festgepinnt, aufgefallen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
EDIT: Sorry, wurde beim Forengau zerstört.
Der Inhalt war aber praktisch der gleiche. Es geht nicht da die dazugehörige Ansteuerelektronik auf dem Mainboard sitzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Aug 2006 17:44 ]
BID = 361112
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Das Problem ist ja eher, dass die GPU auf dem Mainboard schon direkt ein LVDS Signal ausgibt... da gibts keine Umwandlung danach.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476872   Heute : 10268    Gestern : 22017    Online : 472        23.11.2026    15:07
