Welcher ist "bässer" geeignet: TDA8563 oder TDA1562 für kleinen Autosubwoofer
Serverzeit: 16 11 2026  19:48:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 359927
arnop
Moinz
Ich möchte mir nen kleinen Aktivsub für's Auto basteln.
Wichtig ist maximale Power mit 12-14V ohne Wandler.
Jene beiden ICs scheinen am besten für meine Zwecke geeignet zu sein.
Am meisten Leistung scheint der 1562er mit seiner Ladungspumpe zu bringen.
http://home.berg.net/opering/projekte/36/
Was haltet ihr davon?
Das da kein High-end rauskommt is schon klar, aber kann man damit einen 25er Woofer einigermaßen kontrollieren?
Arno
BID = 359937
tsaphiel
Also mir ist schonmal schleierhaft warum du einen Stereo verstärker für einen Sub nehmen willst?
Dann wär mal zu klären welche Art Sub du da dran hängen willst, also Impedanz und ob Einzel oder Doppelschwingspulenchassis.
Den Schaltplan hab ich meinen Augen mal gar nicht genauer zugemutet. Is ja widerlich mit den roten Millimeterpapier.
Selbst wenn du es so aufbaust, hängt bitte ne Frequenzweiche davor. Idealst regelbar zw. 80 und 120 Hz.
Dann rechne mal zusammen was die Brocken kosten und dann kuck mal nach ebay nach irgendeiner Proletenendstufe (auch neu bei conrad und reichelt). Die
a) is schätzungswiese ned viel teurer
b) klingt mit großer wahrscheinlichkeit immer noch besser
c) ist im Auto erlaubt
Dann blitzen die LED's mit jedem Spannungseinbruch auf, und signalisieren das die Tonqualität beeinträchtigt ist.
also wenn die Tonqualität das einzige ist worum der sich sorgen macht, wenn die Anordnung ins clipping läuft...
Druff un D'widd!!!
BID = 360178
Peda
Hi, ich würde die von dir vorgeschlagene Schaltung mal aufbauen, die genannten Verstärker IC's sind nicht die schlechtesten. Allerdings gibt es in derselben Technik auch Mono-IC's die für deinen Fall dan billiger wären.
Gruss Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316056   Heute : 10837    Gestern : 12485    Online : 274        16.11.2026    19:48
