Tip: MP3 - Streams abgreifen mit VLC
Serverzeit: 04 11 2026  12:28:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 359793
djtechno
Diverse dienste wie Trackupload o.ä. bieten Streaming-Music an, d.h. man kann den track anklicken, der videolan client öffnet sich, und amn hört den track, doch wie bekommt man die Original-MP3 vom Server au die Paltte?
Der Mechanismus hitner dem MP3-Streams ist der, daß der server eien .m3u datei schickt, die die URL auf den Stream enthält
Man macht ansicht --> Wiedergabeliste. nun sieht man, wenn man das plus vor dem eintrag der m3u liste klickt die url.
ist diese url http, dann kann man oft direkt die mp3-datei vom server downloaden.
denn in dem fall lädt der palyer (winamp oder vlc) die mp3 datei komplett ind ena rbeitsspeicher und spielt sie dort ab.
Mit rechtsklick ---> informationen bekommt manim feld "uri" die url. mit strg+einfg n die zwischenablage kopieren.
wenn der server das erneute downlaoden erlaubt, gitbs nun zwei wege
der eine sit, die url in den browser zu kopieren. fängt der server diesen versuch ab, nimmt man das kostenloe tool WGET
dos-box öffnen, wget mit leerstelel eintippen und mti rechtklick einfügen die url einfügen udn enter drücken.
spätestens jetzt wird die .mp3 datei rutnergeladen.
wenn die url kein http oder https ist, kann man in vls mit datei ---> streamingassistent den stream als transportstream auf die platte sichern
in winamp kann man streams mit dem tool streamripper sichern.
wenn winamp den stream spielt, kann man in streamrippper die aufnahmetaste drücken,und der stream wird, je anch art des streams als .mp3 oder .nsv datei auf der platte abgelegt
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 359794
Surfer
auf deutsch?
BID = 359876
DonComi
Er braucht neue Musik .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194181296   Heute : 30407    Gestern : 65408    Online : 804        4.11.2026    12:28
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
