Panasonic TV TX28LD2C
Serverzeit: 03 11 2026  18:18:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX28LD2C
BID = 359667
elektro_karow
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX28LD2C
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe hier einen Panasonic-TV "TX28LD2C" stehen.
Der allgemeine Betrieb läuft ohne Probleme.
Jedoch ist das Bild sehr unscharf und zwischendurch sind schwarze Querbalken zusehen. Nach dem Aus- und wieder Einschalten sind diese dann für einige Zeit verschwunden. Nach ca. 30 Minuten kommen Sie dann wieder.
Habe bereits einige TV`s erfolgreich repariert obwohl ich kein Fernsehtechniker bin. Kenne mich allerdings mit Elektronik und verschiedenen Löttechniken aus.
Vielleicht kann mir jemand den Verdacht bestätigen das der Fehler am Zeilentrafo oder im Kaskadenberereich zufinden sein sollte.
Bitte helft mir weiter
BID = 359808
Für die unschärfe ist die Röhre oder der Zeilentrafo verantwortlich, evtl. Einstellungssache.
Wegen den schwarzen Linien solltest du mal die Vertikalendstufe nachlöten.
Eine Kaskade wirst du in dem Gerät vergeblich suchen, die sind vor 20-25 Jahren aus der Mode gekommen
BID = 360356
elektro_karow
Besten dank erstmal für die schnelle Meldung. Werde morgen die angegebenen Tipps abchecken und mich wieder melden. Danke.
BID = 360471
DarkElisabeth
versuchen sie mal den fokus nachzustellen. sonst ev. zeilentrafo tauschen. wegen der Schwaqren blaken würd ich mal den horizontalteil genau durchchecken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194139471   Heute : 49637    Gestern : 70074    Online : 401        3.11.2026    18:18
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
