Braun Ras 5596 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Ras Braun 5596 |
Fehler gefunden
BID = 359553
server Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Aurich
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5596
Hallo Leute !
Habe heute den oben genannten Rasierer zerlegt ohne denke ich etwas kaputt gemacht zu haben.
Ich will den Akku tauschen und habe mich da schon informiert was man da einbauen muß.
(Industrieakku (1,2V),hochstrom-und schnelladefähig und nicht mehr als 1400mAh)
Soweit alles kein Problem.
Bei der Demontage ist mir eine kleine Feder und eine weißes Plastikteil aus dem Gehäuse gefallen, die ich trotz aller Vorsicht nicht mehr zuordnen kann. Ich weiß einfach nicht wo die hingehören(siehe Bild)
Der Rasierer funktioniert auch ohne diese Teile, jedoch müssen die da auch einen Sinn gehabt haben.
Im Braun Service Plan tauchen die Teile gar nicht auf.
Bin also etwas ratlos und wäre für jeden Tipp euerseits dankbar.
Hoffe die Fotos verdeutlichen meine Fragestellung
server
[ Diese Nachricht wurde geändert von: server am 14 Aug 2006 1:13 ]
BID = 359626
sam2 Urgestein
Hallo Holger,
erstmal willkommen im Forum!
Das mit dem denken ist manchmal so eine Sache...
Also: Wie hast Du denn das Gerät genau geöffnet (Schritte)?
Dann sehen wir weiter mit den losen Teilen.
BID = 359630
Also kaputt gegangen ist definitiv nichts. Habe ein Werkzeug zum sanften aufhebeln benutzt.
Habe sanft an der Ladebuchse die Halteklammern gelöst und dann war das kein Problem. Da gibt es zwei Druckpunkte und dann läßt sich das Gehäuse problemlos öffnen.
Das weiße Platiskteil scheint nur ein Abstandshalter zu sein.
Die Feder kann ich aber nicht zuordnen. Lag lose im Gehäuse.
In der Explosionszeichnung taucht diese Feder auch nicht auf.
Der Rasierer funktioniert ja auch ohne Probleme. Auch ohne Feder. Macht mich nur etwas stutzig.
Weiter für jeden Tipp dankbar.
server
-Edit von sam2: Upload entfernt, da vermutlich Copyright-Verstoß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Aug 2006 13:37 ]
BID = 359662
sam2 Urgestein
Da täuschst Du Dich aber gewaltig!
1) dieses Modell läßt sich prinzipiell überhaupt nicht zerstörungsfrei öffnen (man hätte aber nicht soviel kaputtmachen müssen wie Du...)
2) die losen Teile waren die untere Verriegelung des Gehäuses
3) im jetzigen Zustand ist das Gerät nicht mehr elektrisch sicher und darf daher nicht betrieben werden
Hinweis:
Den Upload habe ich entfernt. Denn Dir fehlt bestimmt die erforderliche schriftliche Einwilligung des Copyright-Inhabers, diese Unterlagen komplett veröffentlichen zu dürfen!
Wenn Du allerdings schon im Besitz der Serviceanleitung bist, frag ich mich, warum Du sie nicht gelesen und beherzigt hast???
Da steht doch deutlich drin, wie das Gerät zu öffnen ist und daß dann für den Wiederzusammenbau eine neue Steckerplatte erforderlich ist.
Oder nur Englisch schwach?
BID = 359677
Dann gehört die Feder also zur Gehäuseverriegelung. Dann besorge ich mir noch eine neue Steckerplatte und dann sollte das wieder funktionieren.
An dem Gerät ist nichts kaputt gegangen (soweit ich das beurteilen kann).
Wieso sollte es nicht mehr elektrisch sicher sein ?
Mit neuer Steckerplatte müßte doch alles wieder in Ordnung sein.
BID = 359683
sam2 Urgestein
Das hast Du gründlich mißverstanden:
Da Du eben gerade nicht den Drehmechanismus der Steckerplatte betätigt hast, ist diese noch in Ordnung. Ein Ersatz wäre daher völlig unnütz.
Stattdessen sind durch das gewaltsame Aufhebeln (ohne vorher die Verriegelung zu lösen) die "losen Teile" vom Gehäuseoberteil abgerissen worden!
Es ist also wohl ein neuer Gehäusedeckel nötig (der viel teurer ist als ne Steckerplatte...).
Wenn Du sehr viel Glück hattest, kann es jedoch sein, daß bei dieser Gewaltbauernbubaktion nix abgebrochen ist, sich die Teile der Verriegelung also möglicherweise wieder montieren lassen.
Dazu mache bitte ein Detailfoto der unteren Innenseite des Gehäusedeckels!
Zur Erklärung:
Ohne diese Verriegelung hält das Gehäuse nicht zuverlässig zusammen. Es können also im Betrieb plötzlich blanke netzspannungsführende Teile berührbar werden.
Ich würde aber trotzdem gerne wissen, warum Jemand die Serviceanleitung zu einem Gerät in Händen hat, aber diese derart mißachtet! Glaubst Du, deren Autoren schreiben sowas zum Spaß da rein...?
BID = 359706
Na gut habe dann nicht besser gewußt.
Habe nochmal ein Foto gemacht.
Hoffe du kannst mir den Einbauort der Feder und des weißen Plastikteils nennen und das Prinzip der Gehäuseverriegelung erklären so das da noch was zu retten ist.
Die Serviceanleitung wurde erst konsultiert nachdem ich die beiden Teile nicht zuordnen konnte. (wohl zu spät wie ich jetzt weiß)
Wer rechnet auch schon mit sowas.
server
[ Diese Nachricht wurde geändert von: server am 14 Aug 2006 15:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: server am 14 Aug 2006 15:40 ]
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194098649 Heute : 7811 Gestern : 70074 Online : 518 3.11.2026 2:53 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,133666992188
