Kleines Feldstärkemessgerät selber bauen
Serverzeit: 04 11 2026  04:16:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 359506
Magneto
Ich wäre daran interessiert, irgendwie ein Gerät zu bauen, mit dem man das elektrische Feld messen kann, viell. mit einer digitalen Anzeige. Ich habe aber keine Erfahrung mit Schaltungen und so. Weiss jemand, wo es eine ausführliche Anleitung für Anfänger für so ein Gerät hat, oder wäre sowas zu kompliziert oder zu teuer? Ich habe ein Buch ausgeliehen von Peter lay. Da werden aber die Platinen zu wenig beschrieben?
Weiss jemand, was diese Schaltung macht?
BID = 359510
Lötfix
Zur Schaltung mal ganz grob:
Die Eingangsspannung wird verstärkt, dann gleichgerichtet und nochmals verstärkt.
Mehr weiß ich darüber auch nicht.
mfg lötfix
BID = 359634
alpha-ranger
erstmal müßte man wissen, welches E-Feld Du messen möchtest.
Für elektrostatische Felder mußt Du nach einer sogenannten "Feldmühle" googeln. Da gibt es genügend Bauvorschläge.
Bei hochfrequenten Feldern ist der Bereich wichtig.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 359737
Magneto
Ich möchte den Elektrosmog nahe an Fahrleitungen der Eisenbahnen messen. Also niederfrequent. Ich glaube die Frequenz ist 16,7 Hz.
BID = 359928
alpha-ranger
das ist Eindeutig.
Da brauch man erstmal eine Antenne. Das ist in diesem Fall eine Spule aus vielen Windungen Kupferlackdraht.
Diese Antenne findet man in jedem TV oder Monitor als Entmagnetisierungsspule. Dort ausgebaut schließt man sie an den Mikrofon Eingang von einem alten Kassettenrcorder an, und kann am Aussteuerungsinstrument die relative Feldstärke ablesen.
Das werden aber nur Schätzungen sein. Höchstwahrscheinlich wird das 50 Hz Feld aus Deiner eigenen E-Installation alles überdecken.
Feldtheorie: die Abschwächung ist 1 durch Abstand zum Quadrat. D.h. ein Leiter mit 1kA in 50 m kann niemals ein Feld erzeugen wie einer mit 1A bei 1m.
mfG.
BID = 360027
Magneto
Danke für diese Infos. Weiss jemand, wo es eine Anleitung für sowas haben könnte? Für was ist die Schaltung(zuoberst) genau zu brauchen?
BID = 360338
Die Schaltung dient zum Nachweis niederfrequenter E-Felder.
Als Verursacher kommen hauptsächlich die 50Hz des häuslichen Stromnetzes und Hochspannungsfreileitungen in Frage und evtl. noch die 16,7Hz 15kV mit denen die Eisenbahn fährt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163430   Heute : 10891    Gestern : 65408    Online : 316        4.11.2026    4:16
