Komp Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 359477
bernd1977 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Ingolstadt
Geräteart : Kompaktanlage
Hallo Leute,
erstmal Hallo an alle da ich neu bin...und auch gleich zu meiner Frage.
Ich habe ein Sony Lautsprecherset für den PC und zwar das SONY SRS-D211.
Da ich meine Computerecke absolut individuell gebaut habe möchte ich nun das Zeugs aus dem Gehäuse bauen und in ein Selbstgebautes Gehäuse einbauen...soweit so gut....und das würde mir auch keine Probleme bereiten.
ABER:
Ich dachte, für die Lautstärkeregelung wäre wohl ein normales Stereopoti verbaut. Leider finde ich nun ein Teil was zwar aussieht wie ein normales Poti aber wohl keins ist.
Aufdruck auf dem POTI: A103R3 (oder A103A3) das kann man nicht richtig entziffern.
Das Poti hat auch nicht 6 sondern 7 Anschlüsse. Mehr kann ich leider nicht sagen da ich auch keinen Schaltplan habe. Weiß jemand von euch vielleicht was das für ein Teil sein könnte ? Danke schon mal im Vorraus.
Bernd
BID = 359490
Ich denke schon das das ein Poti ist, Stereopotis mit zusätzlicher Anzapfung sind nichts ungewöhnliches.
Foto?
BID = 359661
Hallo und danke für deine Antwort.
Was meinst du mit zusätzlicher Anzapfung ???
Wie könnte bei sieben Pins deiner Meinung nach sowas aussehen, also ich meine in etwa so:
1 2 3 4 5 6
Poti1a Schleifer1 Poti1b Poti2a Schleifer2 Poti2b
was wäre dann mit Pin 7?
BID = 359715
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Der siebente Anschluss dürfte die Abschirmung (Blechgehäuse) des Potis sein.
BID = 359744
Corny gesperrt
| | Der siebente Anschluss dürfte die Abschirmung (Blechgehäuse) des Potis sein. |
So ein Schwachsinn!
Mr. Ed hat es doch schon gesagt; dieses Poti hat zwei zusätzliche Abgriffe (einen pro Schleifbahn) für z.B. ein Loudness-Filterglied (Kondensator gegen Masse = Abschwächung der Höhen im unteren Drehwinkel).
Und da es ein Stereopoti für den Einsatz als Lautstärkeregler in Audiogeräten ist, und damit der Drehsinn feststeht, wird auch der Masseseitige Anschluss der Schleiferbahnen nicht getrennt herausgeführt. Das nackte Stereopoti hat daher nur 5 Anschlusse; gemeinsame Masse, Scheifer A/B, Heisses Ende Schleifbahn A/B. Die zusätzlichen Anschlüsse sind dann die Abgriffe auf Bahn A und B.
BID = 359758
Hallo und Danke für eure Antworten !
Übrigens bin ich für alle Antworten dankbar, deshalb finde ich Antworten welche mit
"...So ein Schwachsinn..." oder so ähnlich beginnen ziemlich daneben.
Es ist schon so wie Mr. Ed Anfangs sagte, es ist ein stink-normales Stereo poti. Der erste Anschluß ist einfach unbeschalten (geht auf der Platine nirgendwo hin) und die restlichen 6 Anschlüsse bilden eben das Stereo Poti.
Danke für eure Antworten !!!
Anschluß 1 und 2:
Seite A von Widerstand 1 und 2
Anschluß 3: Schleifer Widerstand 2
Anschluß 4: Schleifer Widerstand 1
Anschluß 5: Seite B von Widerstand 2
Anschluß 6: Seite B von Widerstand 1
Anschluß 7: Ohne Funktion (anscheinend)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315225 Heute : 10004 Gestern : 12485 Online : 352 16.11.2026 18:33 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0468862056732
