DS1820 Temperaturmessung
Serverzeit: 25 11 2026  08:17:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 25981
Der DS1820 ist ein Temperatursensor mit nur 2 Leitungen, was bereits das erste Problem darstellte, da das Datenblatt alles andere als anschaulich ist.
Die Temperatur steht als 7bit Wert (0 bis 128) + Vozeichen bit + 0,5° bit zur Verfügung.
Zusätzlich habe ich noch zwei weitere 8bit Werte:
COUNT_PER_C und COUNT_REMAIN
Um die Temperatur auf 0,1° genau bestimmen zu können, muss ich folgende Rechenoperation durchführen:
fertige Temperatur= gelesende Temperatur + (COUNT_PER_C – COUNT_REMAIN)/COUNT_PER_C - 0,25
Und dies bekomme ich einfach nicht hin.
Das Problem sind die Kommastellen und die dummen -0,25
Ich habe einige Programme die teilweise funktionieren, nur manchmal bekomme ich dann sowas wie 25,/°C. Das ist dann der Fall, wenn durch Rundungsungenauigkeiten und sonstige Fehler mehr als 9 für die Nachkommastelle errechnet werden.
Als Mikrocontroller verwende ich einen AT89C51RC, also 8051 kompatibel.
BID = 25989
...Um die Temperatur auf 0,1° genau bestimmen zu können...
Das wird nichts werden:
Der DS1820 hat nur eine Auflösung von 0,5°C, die Genauigkeit ist im Bereich 0..70°C auch nur 0,5°C. Außerhalb dieses Temperaturbereichs ist die Genauigkeit noch schlechter.
...Das Problem sind die Kommastellen und die dummen -0,25...
Multipliziere die Gleichung mit 4, dann heißt sie:
4*fertige_Temperatur= 4*(gelesende_Temperatur + (COUNT_PER_C – COUNT_REMAIN)/COUNT_PER_C) -1
1 subtrahieren geht ganz gut.
Die Multiplikation geht auch ganz flott, wenn Du das Zwischenergebnis 2 mal nach links schiebts und dabei aufs Vorzeichen aufpasst.
Abschließend 2mal arithmetisch nach rechts schieben.
BID = 25992
Es stimmt schon, dass der DS1820 nur 0,5° Genauigkeit hat, aber wenn er in 0,5° Schritten springt, dann ist er ungenauer, als wenn er in kleineren Schritten anzeigt. Sieht zumindest besser aus.
Mein Hauptproblem ist folgender Bereich:
COUNT_PER_C ist größer oder gleich COUNT_REMAIN. Deshalb erhält man einen Wert <1. Dieses wird zu 0 abgeschnitten.
Ich bräuchte aber die erste Nachkommestelle, habe aber keine Ahnung wie ich die Berechnen soll.
BID = 26007
...COUNT_PER_C – COUNT_REMAIN)/COUNT_PER_C) ...
Wenn Du bei Integer-Arithmetik bleiben willst oder mußt, kannst Du den Zähler mit einem festen Faktor multiplizieren, dann werden die Nachkommastellen des Ergebnisses zu Vorkommastellen.
Multiplikatoren welche Potenzen von 2 sind, eigenen sich besonders gut, weil man die am Ende notwendige Korrektur-Division dann einfach als Schiebeoperation erledigen kann.
Im Falle von 28 = 256 kannst Du die Multiplikation durch Voranstellen eines Byte, das mit dem Vorzeichen gefüllt ist, erledigen, die Division, indem Du einfach das letzte Byte des Ergebnisses wegwirfst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517080   Heute : 11057    Gestern : 22653    Online : 736        25.11.2026    8:17
