NEC TFT 2110
Serverzeit: 23 11 2026  16:30:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT NEC 2110
BID = 359131
hobbytec
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : NEC
Gerätetyp : 2110
Kenntnis : komplett vom Fach
ich besitze einen NEC 2110 TFT Monitor. Dieser funktioniert jahrelang ohne Probleme.
Jetzt zieht er nach wenigen Minuten das Bild quer zusammen, man sieht dann nur noch Windows Start und die darüber liegenden Symbole.
Daraufhin habe ich ein anderes Netzteil probiert ohne erfolg. Daraufhin habe ich an der Eingangsplatine alle Kondensatoren erneuert. Dieses brauchte aber auch keinen Erfolg.
Direkt auf der Unterseite des Panels sitzen 3 Platinen. Eine für die Hochspannung, ein mittleres und ein drittes, von wo die Leiterbahnen direkt zum TFT weg gehen. Dieses Board wird sehr heiß, vor allem die beidem Mikro Prozessoren und die acht AD Wandler. Wenn man mit einem Lüfter direkt auf das Board bläst, läuft der Monitor ohne Probleme. Ich sehe auch nichts Verbanntes auf den Platinen. Wer kann helfen oder weiß wo man einen Schaltplan bekommen kann?
BID = 359133
nabruxas
Monitorspezialist
Schon versucht gezielt mit dem Kältespray zu arbeiten um so den Fehler einzugrenzen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477898   Heute : 11294    Gestern : 22017    Online : 272        23.11.2026    16:30
