Schaltwandler - Buchtipps?
Serverzeit: 22 11 2026  00:43:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 358880
photonic
Hallo zusammen
Ich würde gerne mal ordentliche Schaltwandler entwickeln können, anstelle nur Appnotes nachzubauen. Kennt jemand ein empfehlenswertes Buch in dem die Grundlagen und mögliche Fehlkonstruktionen über die Dimensionierung der Bauteile bis zur praktischen Realisierung besprochen wird? Möglichst noch ordentlich referenziert auf weiterführende Literatur...
Halbwissen aus den Netz zusammenkratzen ist irgendwie nicht wirklich befriedigend.
Danke für Tipps!
BID = 358882
Her Masters Voice
Als Verfechter des papierlosen Büros hab ich nur nen Link für Dich, Der ist aber recht ordentlich und gibt fundiertes Wissen verständlich weiter und vermeidet zusätzlich oft überflüssigen Ballast. Http://www.sprut.de hat sich unter Anderem auch mit Schaltwandlern beschäftigt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 358905
Es gab mal von Siemens in Taschenbuchform Preis- und Lagerlisten von Bauelementen. In einem der älteren Exemplare für Ferrite wurde die Theorie ganz gut durchgekaut. Ich habe das Buch leider nicht mehr.
Mir persönlich liegt es, mit dem Groben anzufangen und besorge mir für neue Themen gerne irgendwelche Anfängerbücher (Franzis o.ä.). An welchen Stellen ich in die Tiefe gehen muss, merke ich dann schon.
Bei Schaltnetzteilen ist es hilfreich, die Grundlagen der Regelungstechnik zu kennen und verstanden zu haben. Man baut sonst schnell ein instabiles System auf.
Als Tool absolut empfehlenswert: die Feeware "LTspice/Switchercad III" von Linear Technologie ( http://www.linear.com/company/software.jsp ).
BID = 359493
photonic
Danke für die Links!
Das sieht doch für den Anfang schon mal ganz gut aus, ich werde mal damit anfangen kleine Wandler mit wenig Leistung zu bauen um daran zu üben ohne gleich grössere Mengen von Leistungshalbleitern in Asche zu verwandeln
BID = 359538
sepp@kaernten
allora!
folgende Bücher seien dir ans Herz gelegt:
W.Hirschmann/A.Hauenstein
Schaltnetzteile
SiemensAG
ISBN: 3-8009-1550-2
Ulrich Schlienz
Schaltnetzteile und ihre Peripherie
vieweg
ISBN: 3-528-13935-8
und ein Buch von International Rectifier (IR):
HEXFET Power MOSFET Designer's Manual
Application Notes, Reliability Data
...gekauft aus dem Fundus von FARNELL
oder ein wenig teuerer:
http://www.amazon.de/gp/product/007.....44011
hoffe, das hilft dir weiter...
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 13 Aug 2006 23:07 ]
BID = 359579
Her Masters Voice
Wenn du richtig schön experimentieren willst kann ich den MC34063 nur wärmstens empfehlen. Damit kannst du für wenig Geld so ziemlich alle Varianten der Schaltwandlertechnik ausprobieren. Für gute Wandler gibts mit Sicherheit bessere Chips, aber Die sind meist teurer und/oder nicht für alle Betriebsarten geeignet. Bei den paar Cent die ein MC34063 kostet kann man sich auch mal ein paar Ausrutscher leisten ohne das es wehtut und es gibt ein hübsches Designtool für das Ding. Einfach die gewünschten Werte eintragen und du bekommst eine fertig dimensionierte Schaltung.
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 14 Aug 2006  8:42 ]
BID = 359647
wulf
hallo
wenn man allerdings (fast) ganz frei sein will, beim schaltwandlerbau, würde ich den SG3524 oder den älteren TL494 nehmen.
der TL494 hat zwei fehlerverstärker, der SG3524 hat einen der beiden fehlerverstärker für eine strombegrenzungsschwelle optimiert.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 359934
alpha-ranger
@photonic:
Was solles denn werden ?
Ein Gegentaktwandler, stepdown oder stepup oder was ?
Mit Netzspannung betrieben oder mit Niederspannung ?
Nun mach uns doch mal schlau.
mfg.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 360250
photonic
Die Tipps oben helfen mir schon mal recht Weiter!
Was genau ich bauen werde ist noch nicht so definiert. Es geht mir im Moment noch nicht um eine anwendungsbezogene Schaltung sondern eher darum Schaltwandler in jeglichen Ausprägungen von der Funktion her zu verstehen und auch dimensionieren zu können falls ich mal einen brauche.
Netzbetriebene Schaltungen müssen noch einige Zeit warten, ich fange einmal mit einfachen kleinspannungsbetriebenen stepdown- und stepupwandlern an.
Wenn das dann mal klappt kann ich weitermachen mit komplizierteren Konzepten. Das wichtigste ist mir die Schatungen zu verstehen und zu lernen wo die Tücken drin stecken, bis jetzt sind die Dinger für mich eine Black box welche aus irgendwelchen erstaunlichen Gründen funktioniert...
BID = 360500
Gerade entdeckt:
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/smps.html
Eine sehr gute Seite!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445021   Heute : 368    Gestern : 20435    Online : 433        22.11.2026    0:43
