12 Volt Batterie - 6 Volt Anlasser ?
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 03 11 2026  22:48:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
Suche nach: volt (15143) batterie (7943) volt (15143)
BID = 358851
Deutzer
Ich habe einen alten Mähdrescher mit 6 Volt Anlage. Kann ich ihn mit einer 12 Volt Batterie starten? Ist das empfehlenswert? Die Bordelektronik ist eh schon ziemlich defekt, aber kann der Anlasser die 12 Volt ab?
Danke.
BID = 358856
Ich würde es nicht wagen.
Der Anlassermotor hält das wahrscheinlich aus, aber möglicherweise das Ritzel oder noch schlimmer die Verzahnung der Schwungscheibe nicht.
P.S.:
Wenn das ein Diesel ist, werden dir evtl. die Glühkerzen durchbrennen, noch bevor du anlassen kannst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Aug 2006 23:04 ]
BID = 358862
Deutzer
Nein es ist ein alter VW Boxermotor mit 29 PS. Ähnlich oder baugleich den Motoren aus Käfer und T1 Bus. Sehr robuste Geräte. Kann man durch Widerstände oder ähnlichen Dingen die Spannung reduzieren?
BID = 358865
Ein längeres Starthilfekabel und besonders die Klemmen haben schon einen gewissen Widerstand, der bei den hunderten von Ampere, die ein Anlasser braucht, zum Tragen kommt.
Vor 40 Jahren hatten ja fast alle PKW noch 6V Anlagen.
Im Düsseldorfer Flughafen kam es öfter mal vor, daß ein Fluggast sein Auto mit Licht oder Innenbeleuchtung auf dem Parkplatz hat stehengelassen. Wenn er wiederkam, war natürlich alles bei 0.
Die GmbH hat deshalb öfter mal Starthilfe geleistet und zwar grundsätzlich mit 12V ...
Deinem Oldie aber würde ich, wie gesagt, ein solche Roßkur nicht zumuten wollen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Aug 2006 23:27 ]
BID = 358869
stephan84
Bei den Strömen würd ich das sicher nicht riskieren.
Entweder solltest du irgendwo einen 6V-Bleiakku auftreiben (was haben Motorräder?), welche Kapazität hat denn das Original?
Alternativ mal nach einem passenden 12V-Anlasser umschauen, für den Käfermotor müsste es das geben.
BID = 358900
Bau Dir einen 12V-Anlasser vom Schrott ein und gut ist! Ein VW-Boxer ist ja kein seltenes Exemplar.
Den Anlasser mit "Vorwiderstand" zu betreiben, wird nicht funktionieren! Im ersten Moment müssen Ströme fließen können, die etwa dem dreifachen Nennstrom entsprechen. Das würde mit einem Vorwiderstand sicher verhindert werden, so dass er gar nicht erst losdrehen würde.
Bei einer Karre, die ich mal auf 12V umgebaut hatte, war kein passender Anlasser zu beschaffen. Ich habe dann aus dem Flansch meines alten und einem Anlassermotor eines anderen Autos einen 12V-Anlasser zusammengebastelt. Ein passender Magnetschalter war leider nicht zu bekommen. Dem 6V-Magnetschalter mochte ich die 12V noch direkt zumuten.
In irgendwelchen Motor-Segelflugzeugen haben sie den VW-Boxer aus Gewichtsgründen mit dem Anlasser des Fiat 500 bestückt. Der hat statt eines Magnetschalters einen Zugschalter mit Bowdenzug. Ob dieser direkt und ohne Änderungen auf den VW-Motor passt, weiß ich nicht.
BID = 358907
Deutzer
original sind 6V-66Ah Batterien.
BID = 360466
hier gibt es noch passende Akkus.
BID = 360478
yehti
Moin!
Ich meine, ich hab mal in der Oldtimer-Markt gelesen, der Anlasser kann drinbleiben.
Gruß Gerrit
BID = 360486
Ich habe gerade mal die von Otiffany gepostete Anzeige überprüft. Es gibt diese Firma in Rödermark noch und mittlerweile hat sie auch eine Homepage im Aufbau: http://www.vesro.de/
BID = 360789
zweiter Kuddel
Als ich damals meinem Trabant von 6 auf 12V aufgerüstet habe ließ ich den Anlasser drin und habe nur den Magnetschalter gewechselt. Kannte aber auch einige die ihn komplet drin gelassen haben und auch keine Probleme bekamen. Allerdings glaube ich das ein 2Takter weniger den Anlasser belastet als ein 4Takter.
MfG Kuddel
BID = 365419
knabber
aber bitte auch die Zündspule auf 12V umrüsten, da es ja ein Benziner ist!
Eine mit 6 V wird das nicht lange mitmachen!
viele Grüsse,
Knabber
BID = 387834
fnord
Deutzer hat am 11 Aug 2006 22:42 geschrieben :
Danke.
Da der Anlasser auch einige Hundert Ampere zieht, würde ich zwischen Plus + Anlasser, und dem Kabel das zum Anlasser geht 15 Meter 6mm2 dazwischenschalten.
Ist umfunktionierter billiger Widerstand.
Und da das ding ja nur kurzzeitig zum anlassen benutzt wird schmorts auch nicht durch.
Das Kabel einfach Aufwickeln und mit Kabelbinder befestigen.
Kommt nacher noch so 8 Volt an, das geht ohne Probleme.
BID = 396984
etestein
Hallo Deutzer
Ich hatte auch einen 6V Käfer und habe ihn auf 12V umgebaut. Du mußt natürlich alle relevanten Teile wie Lima, Regler, zündspule und so auf 12V ändern, aber beim Anlasser hätte ich da keine Sorgen, die sind so stark gewickelt das da nichts anbrennt, er dreht nur höher. Ich hab ihn dann bestimmt noch 5 Jahre gefahren ohne jemals wieder Probleme mit dem anspringen gehabt zu haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194151641   Heute : 61905    Gestern : 70074    Online : 278        3.11.2026    22:48
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
