AEG KüSchr Einbaukühlschrank
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG Einbaukühlschrank
BID = 358832
*Fred*
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Einbaukühlschrank
ich habe mal wieder ein Problem.
An meinem Kühlschrank ist leider kein Typenschild zu finden. Lediglich eine Stelle unten links neben der Gemüselade die klebrig ist und die wohl auf ein entferntes Schild hindeutet.:( Er ist ca.6 Jahre alt. Und auf einer Türablage steht "ÖKO SANTO SUPER"
Und nun ist die Gefrierfachtür, samt Befestigungswinkel, ausgebrochen. Darauf kann ich allerdings die Teilenummer 671159537 erkennen. Die Nummer wiederum kennt der AEG-Online-Teilekatalog nicht.
Was passiert eigentlich wenn ich das Gerät auf Dauer ohne die Tür nutze?
Gruß Fred
BID = 358878
schnelle Vereisung und erhöhter Stromverbrauch wird die Folge sein.
BID = 358885
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hallo Fred,
und wenn du Glück hast,friert dir bald alles ein....
Dann haste einen Gefrierschrank...
lG Holger
BID = 359059
*Fred*
Ich dachte laienhaft, das Thermostat hält eine konstante Temperatur im Kühlschrank und wenn die Tür fehlt ist die Temperatur im (ex-)Eisfach dann auch gleich?
Und niemand kann mir sagen wie ich den Typ ermitteln kann und wo ich dann eine Klappe bekommen kann?
Gruß FRED
BID = 359106
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Wenn die Klappe fehlt, fällt, naturgemäß, die kalte Temp. des Gefrierfaches in den Kühlraum ein.Der Regler kann das aber nicht erfassen.
Entweder die Tür dauerhaft fixieren und das Gerät weiterhin als normalen Kühlschrank nutzen, oder die Kaufunterlagen suchen. Sind aber, in der Regel, nicht mehr vorhanden.Von anderen Herstellern weiß ich, daß auf der Rückseite, des Gerätes, meist noch ein Strichcode mit Zahlen angebracht ist.
Versuch einmal, dort danach zu suchen.
Solte eigentlich bei AEG genau so sein.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490851   Heute : 7412    Gestern : 16862    Online : 805        24.11.2026    9:56
