Philips TV 28PW9611/01
Serverzeit: 11 11 2026  21:19:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PW9611/01
BID = 358770
Loenni
Zur Homepage von Loenni
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PW9611/01
Hallo Fernsehreparaturgöttergemeinde,
da denkt man ,was halbwegs Vernünftiges im Wohnzimmer zu haben und nun spinnt das Teil ausgerechnet bei der Schwiegerelternurlaubshausbetreuung.
Der Fernseher (Philips Matchline 28PW9611/01 - Prod. Nr. AG129632320047) macht folgendes ; nach dem Einschalten läuft er gelegentlich eine Weile, geht dann plötzlich aus (wie auf Standby) die vorher grüne Bereitschafts LED wechselt in Rot und blinkt. Der Fernseher lässt sich erst nach Abschalten der Netzspannung wieder aktivieren.
Als das vor dem Urlaub die ersten Male auftrat , hatte ich den FS geöffnet und entstaubt und ausgesaugt. Danach ging er etwa 3-5 Tage wieder. Kaum waren wir von der Bildfläche verschwunden fing er wieder an , zu spinnen. Lässt sich kurz einschalten und geht ,wie oben beschrieben wieder aus.
Kennt vielleicht jemand dise Symptome und kann mir sagen , was es ist ,bzw. was die Reparatur vermutlich kosten könnte?
Kann sein ,daß ich nicht gleich reagiere, bin zwischenzeitlich noch ein paar Tage ohne Internet.
Vielen Dank für Eure Bemühungen im Voraus und herzliche Grüße aus Thüringen
Michael
BID = 358877
bei etwas älteren Geräten ist häufig eine kalte Lötstelle die Ursache für diverse Ausfälle.
Schau mal diesbezüglich nach, besonders Leistungsbauteile (Leistungstransistoren und dickere Widerstände) verursachen durch Hitzeentwicklung ein Reißen der Lötstellen.
BID = 358911
Loenni
Danke für den Tip , da werd ich mich nach erfolgreicher Vollendung meines Urlaubs wohl mal dransetzen und mein Glück versuchen. Aber wo genau, also auf welcher Platine, ist es denn am wahrscheinlichsten? Kannst Du dazu was sagen?
Beste Grüße aus Thüringen
Michael
BID = 358955
alfa
auf die "Hauptplatine" so zu sagen, wo der Hochspannung-Trafo (DST) sitz, der mit den rote leitung zum BR (Bildröhre).
Gruss
Alfa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252589   Heute : 7668    Gestern : 7559    Online : 363        11.11.2026    21:19
