Karcher TFT TVL-202SE
Serverzeit: 23 11 2026  15:37:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Karcher TVL-202SE
BID = 358680
winzig_weich
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Karcher
Gerätetyp : TVL-202SE
Ich habe einen Karcher TVL-202SE LCD Monitor der defekt ist.
Die Power LED blink ständig zwischen grün und rot und auf der Platine ist ein klicken im selben Takt wie von einem Relais zu hören, allerdings konnte ich kein Relais finden und es gibt weder ein Bild noch Ton.
Ich habe den Monitor geöffnet und den Steckverbinder der die Hauptplatine mit einer anderen Platine verbindet abgezogen, um das Problem einzugrenzen. Wenn ich den Monitor jetzt wieder an das Netzteil anschließe bekomme ich wieder einen Ton und der Monitor läßt sich normal ein und ausschalten.
Da ich von LCD Monitoren leider keine Ahnung habe weiß ich nicht was diese kleine Platine genau macht, ich kann nur sagen das auf ihr 6 Trafos sitzen die anscheinend eine Hochspannung erzeugen, ebenso gehen auch 6 jeweils 2pol Kabel von ihr ab in den Bildschirm. Ich habe auch alle 6 Steckverbinder die in den Bildschirm gehen abgezogen und die kleine Platine wieder mit der Hauptplatine verbunden, das Problem besteht aber weiterhin.
Ist habe das Gefühl das diese Zusatz Platine zu viel Strom zieht und der Monitor deswegen ständig an und aus geht, ist aber nur eine Vermutung. Ebenso befinden sich auch zwei je 22uF Elkos mit auf diese Platine, diese weisen Spuren auf als wenn sie Elektrolyt verloren hätten , vielleicht auch eine Fehlerquelle?
Wie gesagt ich habe leider keine Ahnung von LCD Monitoren, daher würde ich mich sehr über Antworten die mir helfen könnten freuen. Ich hoffe auch das ich das Problem verständlich beschrieben habe.
Gruß Jens
BID = 359168
Proofstar
Zur Homepage von Proofstar ICQ Status
Hi
Anscheinend ist dies die Inverterplatine, die Defekt ist. (6 mal 2 Kabel = 6 Röhren als Beleuchtung!) Wenn die Kondensatoren Aufgebläht aussehen und so Kristallines Weisses Zeug um sie herum ist, sind sie defekt und müssen ausgetauscht werden. (Auch das ZEUGS abwaschen mit destilliertem Wasser und einer Zahnbürste. Das Zeugs ist Elektrisch Leitend! Danach die Platine GUT Trocknen lassen!!)Ich vermute mal, dass die Kondensatoren einen Kurzschluß verursachen, die das Netzteil des Monitors in die Schutzschaltung (Rote Diode und Klicken) gehen lässt. Wechsle mal die Kondensatoren und zwar ALLE auf der kleinen Platine! Wenn es dann wieder geht, haste Glück gehabt. Wenn nicht ist der Fehler wo anders zu suchen!
Proofstar
BID = 359178
nabruxas
Monitorspezialist
Nimm zum reinigen der Leiterplatte Aceton oder besser einen Leiterplattenreiniger.
Mit dest. Wasser wirst Du wahrscheinlich recht alt, auch Isopropyl und Benzin ist nicht so super wie nachstehende Reiniger die speziell für diese Fälle produziert werden.
z.B. Kontaktchemie "Kontakt LR"
oder
Electrolube "FLU 400DB" für verbleite PCB, bzw."LFFR 400DB" für bleifreie PCB
letztere haben einen bequemen Reinigunspinsel an der Dose.
Bei allen Produkten ist darauf zu achten, daß diese NICHT in den Abfluß gehören, da sie für die Tierchen darin toxisch sind!
BID = 359837
winzig_weich
danke erst einmal für die Tipps, habe die Platine gründlich gereinigt und die Kondensatoren ausgetauscht, leider besteht das Problem immer noch. Ich denke ich werde versuchen eine neue Inverter Platine zu bekommen. Wenn noch jemand eine idee hat wo man so etwas bestellen kann und wie hoch der Preis in etwa ist, wäre ich sehr dankbar.
Gruß Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477258   Heute : 10654    Gestern : 22017    Online : 560        23.11.2026    15:37
