Liebherr Gefrierschrank GSN 2406
Serverzeit: 24 11 2026  10:47:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Liebherr GSN 2406
BID = 358513
ippuj
Geräteart : Gefrierschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSN 2406
snst : 361334
index 24/001 7081470
S - Nummer : sn-45767649
das gerät ist konstant auf - 14 grad wenn ich die temperatur hochfahre passiert nichts.
der kompressor ist war. die wärmeableiter sind nur ganz wenig temperiert.
was kann ich machen - danke für die hilfe im voraus.
gruss juppi
- Gerätedaten korrigiert - der Gilb - (hoffentlich richti? -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 10 Aug 2006 23:04 ]
BID = 358522
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hallo Juppi,
was passiert wenn du den "Superschalter"betätigst??
Oder macht das Gerät sowieso schon einen Dauerlauf???
Schaltet der Thermostat normal ein und aus???
Kondensor sauber???
mfG Holger
BID = 358526
Tommi 05
Erstens ist das kein Kühlschrank,zweitens ist die Bezeichnung des Gerätes falsch,drittens gibt es beim Kühl/Gefrierschrank keinen Kondensor.
Beschreibe das Problem genauer,gib den richtigen Typ an.
Dann können wir Dir hier evtl. weiterhelfen.
Tommi
BID = 358531
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hey Tommi,schau in`s Profil.
BID = 358533
Tommi 05
Hab ich doch Meister Fröhlich!
Aber Holger der Erste sollte doch angesprochen werden."Schaltet der Thermostat normal ein und aus"?
Tommi
BID = 358547
ippuj
habe leider ein problem, dass ich die türe des tiefkühlers (liebherr premium no frost) nur ganz kurz aufmachen kann - verliere immer ein bis zwei grad.
und das gerät kann diese temperatur nicht mehr wett machen.
hier die minimaldaten die ich zur beim einem kurzen öffnen des gerätes aufschreiben konnte.
snst: 361334
gsn 2406 - index 24/001
mehr konnte ich nicht aufschreiben. meinen beobachtungen zu folgen schalte der kompressor nicht mehr.
beim drücken der superfrosttaste - passiert nichts. (kein kompressorgeräusch.
bin laut sichtkontakt der meinung das gerät hat einen kontensator hat.
hier die aufschrift des kondensatorähnlichen teils.
mfb mkp
4/500 III
4µp +- 5 %
420 vac 30000 h/kla
470 vac 10000 h/klb
25/85/21
en 60252
pflanzenöl
könnt ihr mich bitte helfen - habe nur mehr minus 11 grad im gerät.
danke juppi
BID = 358552
Holger der erste
Hallo Juppi,
läuft der Kompressor gar nicht mehr an??
Hörst du vieleicht ab und an ein "Klicken"??
Gruß Holger
BID = 358568
ippuj
ich höre nur ein leises brummen ansonsten ist da nichts.
gruss juppi
BID = 358622
zweiter Kuddel
Das erste was Du mal machen könntest wäre die Ware rausnehmen das Gerät ausschalten und mindestens 24h mit offener Tür stehen lassen. Danach sollte das Gerät wieder problemlos laufen. Ich vermute bei Dir ist der Umluftventilator eingefroren an den Du aber so nicht rankommst daher abtauen (Hast Du eventuell Eis irgendwo im Gerät meine jetzt kein Speiseeis oder Eiswürfel). Sollte der Fehler dann in 3-4 Monaten wieder auftreten wird die Abtauheizung defekt sein was leider nicht schön ist aber dann kannst Du Dich ja hier nochmal melden würde jetzt zu weit führen.
MfG Kuddel
BID = 359169
ippuj
hey kuddel
dein tipp hat geholfen. genau deine anweisen befolgt und das ding läuft wieder.
meine mutter hat das gerät ausgeräumt und dabei die tür zu lange offen lassen - wir haben hohe luftfeuchtigkeit und dass war für den lüfter ein problem
spitze forum hat mir das leben wirder leichter gemacht und das wochenende fein gemacht.
gruss juppi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491617   Heute : 8178    Gestern : 16862    Online : 710        24.11.2026    10:47
