Telefunken TV Palcolor A520S
Serverzeit: 16 11 2026  04:07:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor A520S
BID = 358324
Eifelhirsch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor A520S
Chassis : 617
Ich weiß, ist schon ein älteres Gerät. Der gehört einer älteren Frau und die will sich nicht davon trennen, zum Fehler: kein Bild aber Ton ist da, der FAT hatte einen Riss, bei einschalten sprangen Funken an einen naheliegenden Elko, also hab ich einen HR7311 als Ersatztyp eingelötet jedoch bleibt das Bild immer noch dunkel, Ton vom laufenden Programm ist da. Ein höher drehen der Zeilenspannung an der BR Platine bewirkt zwar das die Bildröhre heller wird und ein Zeilenlauf zu sehen ist, ich bekomm aber kein Bild. Hab schon einige Elkos rund um den FAT nachgemessen, bzw. getauscht, hat aber nichts gebracht, jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte?
BID = 358346
Der Löter
Hallo Eifelhirsch,
schau mal ob die U1 vom Netztei i.o. ist,
gegebenenfalls CP 37 / 4700 µF ersetzen.
Grüsse
Der Löter
BID = 358361
Schwaadlappe
Bitte wer? Könnten wir uns hier auf den Begriff Zeilentrafo, FBT, oder besser noch Diodensplittrafo oder DST einigen?
Können wir uns hier auf den Begriff 'Schirmgitterspannung' oder 'UG2' oder 'Screen' einigen?
Dann hättest du nämlich schonmal den häufigsten Anfängerfehler NICHT gemacht - nämlich vergessen nach Einbau eines neuen DST die Schirmgitterspannung hochzuregeln.
Könnten wir uns hier auf die Bezeichnung 'Raster mit Zeilenrücklaufstreifen' einigen? Im Gegensatz zu 'helle, waagerechte Linie'?
Und auf welchen Elko (POSITIONSNUMMER!) ist da was übergesprungen?
Bei dem Chassis verabschiedet sich bei Überschlägen (oder beim Anstecken eines AV Gerätes oder auch aus purer Lust und Laune) gern der RGB/Chroma Baustein U4606B.
Miss mal die Spannungen über RV44 und CV44 der RGB/Chromaplatine (entsprechend Pins 36 und 34 des U4606B) da sollen ca 1,9 bzw 1,1V liegen. Wenn das okay ist, dann wird der IC nicht wegen zu hohem Strahlstrom dunkel getastet (bzw defekte Leuchtfleckunterdrückung) und wenn der Chip dann noch seine 12V an Pin1 hat, kannst du schonmal beginnen ein Loch zu buddeln. Um das weiter zu verifizieren könnte man dann noch den Sandkasten-Impuls auf Pin 30 Oszillografieren (DC Spannungspegel mit 1.5V angegeben, aber das sagt nichts über die richtige Kurvenform aus), doch dann würde man den Chip (oder die ganze Baugruppe) aber auch schon auf Verdacht tauschen wollen, denn alles andere ist eine Sucherei, die nicht lohnt - vor allem da der I2C Befehlssatz für den Chip nicht dokumentiert ist und damit auch keine Möglichkeit besteht den Chip über einen I2C Tracer zu bedienen oder auszulesen, oder seine Initialisierung durch den Prozessor zu kontrollieren.
Doch nur wer hat heutzutage diesen Chip oder die ganze Baugruppe noch ad hoc zur Hand...
Und an CP37 als Grundursache glaube ich nicht, da U1 nur eine Hilfsspannung ist, die für die Transistoren der Tuner Bandumschaltung, den Teletextmodul und Umschaltspannungen am U4606 genutzt wird. Ist die Spannung verbrummt, oder würde fehlen, wäre PER SE kein vernünftiger Tunerempfang möglich, damit kein Ton des Senders hörbar. Also fehlt die Spannung nicht und ist auch nicht so verbrummt, dass es diesen Fehler verursacht.
q.e.d.
Das ist IMHO ein Problem des RGB/Chroma Controllers.
BID = 358440
Eifelhirsch
erstmal vielen Dank für eure Hilfe
ok
auch ok
auch ok.
dann müßen wir uns aber auch auf die Bezeichnung U4646 einigen denn das IC ist bei dem TV im Chromateil verbaut.
Spannung an Pin1 = 11,6V
Spannung an Pin34 = 2,5V
Spannung an Pin36 = 1,9V
CP37 = 4670µF
von dem DST zum Gehäuse von CL52
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eifelhirsch am 10 Aug 2006 16:28 ]
BID = 358478
Schwaadlappe
Aber sicher doch. 06 und 46 sind m.W. kompatibel.
Zu den Messwerten
CP37 = 4670µF
Vergiss CP37 erstmal - nicht, weil ich nicht an den Fehler dort glaube, sondern weil der Kapazitätswert allein erstmal nicht viel aussagt. Der wert Pin 36 klingt gut. Pin1 - na ja, miss mal beide Enden von RV51 - eines davon hängt an Pin1 - also den 11.6V, das andere sollte um die 13V haben. Wenn nicht, sieh dir mal CP46 an oder tausche ihn aus oder löte mal 470u Parallel. Dann könnte nämlich U4 verbrummt sein.- Aber das kann m.E. auch die Kuh nicht so fett machen, dass sie nichts mehr fressen will.
CL52 (sicher dass es nicht CL51 war?) ist die 22V Versorgung U5 - sollte Okay sein, sonst würde der Kasten nicht anlaufen.
Was mir komisch kommt ist Pin34.
Prüfe aber erst noch TV81(PNP) auf der Bildrohrplatine. Am Collector (gleichzeitig Emitter von TV52,62,72) sollten 3.7V sein.
Ich wühle mich derweil mal durch das Datenblatt und schau was 2.5V statt 1.9V an Pin 34 überhaupt bewirken würden - ist vielleicht eine zu geringe Abweichung um aussagekräftig /fehlerbestimmend zu sein. Nachdem was ich gefunden habe soll der TEA5040 identisch mit dem U4646 sein, und U4606 ist m.W. sowieso identisch mit dem U4646.
Das Pinout des TEA passt jendenfalls schonmal. Und im Gegensatz zu dem Wisch von den Temic U46ern sind bei dem TEA Blatt auch die I2C Register, Initialisierungsbefehle und Eingangsspannungen der Pins erklärt.
BID = 358497
Schwaadlappe
So damit du nicht arbeitslos wirst - erstmal fürs Protokoll: Der Murks-Chip ist nicht I2C sondern so ein Thomson 3-Draht Bus. Spielt hier aber kein Cello, nur für die, die den Chip mal auslesen wollen.
Und bevor wir uns einen Wolf suchen kleine Zwischenbemerkung: Wenn zur Hand fütter mal eine externe Quelle über Scart FBAS bzw SCART im RGB Modus (DVD player).- Nur damit wir nicht am falschen Ende suchen und am Ende ist bereits der FBAS Videoweg auf dem Modul unterbrochen. Mit Scope könnte man da schnell an Pin12 U4606 halten, aber nur mit DMM bewaffnet hat das keinen Sinn.
Ich hab im Datenblatt aber glaube ich auch schon was zu deinen Messwerten und meiner ursprünglichen Vermutung gefunden: Pin34 darf meinem Verständnis nach nur 70% der Spannung von Pin36 führen. Darüber regelt der Chip dann Kontrast und Helligkeit runter. Demnach wäre der Chip bei 2.5V an Pin34 und 1.1V an Pin36 tatsächlich abgeregelt.
Wenn also das Einspeisen externer Signale nicht tut, dann mal Pin 32 messen (~0.3V),- wenn okay CV44 tauschen,- wenn okay TV41 prüfen, wenn okay TV41 draussen lassen - Strahlstrom ganz zurück, einschalten, 15 sekunden Anheizzeit gönnen, dann langsam hochdrehen.
Wenn Pin 32 nicht okay (>1.1V), dann auf Bildrohrplatine DV95 prüfen (Zener 20V).
Das war es dann aber auch, was ohne Scope oder Austauschboard prüfbar ist. Vielleicht noch Sandcastle Pin30 mit DMM zu 1.5V prüfen - aber wie gesagt; die Kurvenform macht's und da ist mit dem DMM nicht viel zu reissen.
BID = 358630
Eifelhirsch
vielen Dank für deine Ausführliche Erklärung, bzw. Hilfe.
Ich drucke mir das gleich mal aus und geb mich ans Messen.
Meld mich dann wieder
BID = 361885
Eifelhirsch
meinen Messungen nach liegt es wohl am U4646 und das lohnt nicht, vielen Dank für deine Hilfe. Ich hab die Frau überreden können den TV in manitus Jagdgründe zu stellen :-)und sich einen neuen zu holen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307259   Heute : 2023    Gestern : 12485    Online : 351        16.11.2026    4:07
