Philips VCR VR 710/02
Serverzeit: 24 11 2026  21:37:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Philips VR 710/02
Problem gelöst
BID = 358299
matschus 4
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 710/02
Hallo Männer !!
hab mal wieder ein Problem,mit Turbo Drive L-W
es nimmt keine Kassette mehr an,die Antriebswellen vom Lademotor sind ok. Im Display ist das Kassettensymbol aber das LW ist in Ejec,also keine Kassette drin.
THX vorab
Christian
BID = 358376
stego
Versuch mal, im ausgesteckten Zustand den Schacht ohne Cassette (Sperrhebel im Schacht nicht vergessen) manuell (am Antriebsriemen hinten rechts) in die "Stop"-Position zu bringen (also Schacht unten, Fädelarme noch nicht ausgefahren, nur die beiden Umlenkarme ausgeschwenkt.
Dann stecke das Gerät mal ein. Normalerweise sollte der Recorder wegen der fehlenden Cassette dann einen Auswurf-Vorgang selbständig einleiten. Wenn nicht: Eject drücken.
Sonst fällt mir auf Anhieb auch nix ein , aber mit diesem Trick habe ich manchmal schon bockige Laufwerke wieder zum einwandfreien Schlucken und ausspucken der Cassette bewegen können.
stego
BID = 358393
matschus 4
Servus stego
so hab ich gemacht,aber nix der mag nicht :-))
nur die Kopftrommel dreht sich kurz bleibt aber gleich wieder stehn ??
hast du noch eine Idee ??
THX Christian
BID = 358428
stego
Bleibt der Schacht nach dem Einstecken drin, wenn sich die Kopfscheibe kurz dreht oder macht er Eject ==> ??
Wenn der Schacht drin bleibt: Kannst mal messen, ob der Fädelmotor Spannung erhält, kommt auch hin und wieder vor, daß dieser kalte Lötstellen hat bzw. das schmale Flachbandkabel Probleme mit Kontakten macht. Oder den Motor mal ausstecken, und manuell mit Spannung versorgen, ob er überhaupt mag.
Ein Mode Select fällt flach, den hat das TD-LW nicht...erhält die Steuerimpulse von dem kleinen schwarzen Flügelrad an der Schneckenwelle, diese sollte in Ordnung sein und das Flügelrad frei drehen können.
Wenn´s daran nicht liegt, fällt mir im Moment auch nix ein, sorry.
stego
BID = 358443
matschus 4
also Lademotor is ok !!
aber er bekommt keinen Saft wenn ich den Schlitten
einschiebe !!
kann da was am Netzteil sein ??
Christian
BID = 358578
stego
Servus, matschus!
Netzteil wäre denkbar --> Elkos (?)
Läuft denn das Display normal? Und der Tuner/Modulator? Bedienteil? Fernbedienung?
Überprüf das Gerät auch mal auf kalte Lötstellen, hatte ich kürzlich bei einem Grundig mit TD-LW auch mal (der wollte nicht mehr synchronisieren bzw. "Auto-Tracken" )
Und was ist mit dem Schlitten? Bleibt der drin, oder fährt er nach dem Einstecken selbständig raus nach der Aktion "manuelles Einfahren"?
stego
BID = 358650
matschus 4
ja der Schlitten bleibt unten,fährt nicht selbst hoch !!
Das LW macht keinen Mucker :-))
THX Christian
BID = 358660
matschus 4
Ja da ist alles ok !!!
so hab das LW in einem anderen VCR eingebaut,es Funzt einwandfrei !!
kalte Lötstellen ?? aber wo ??
und wie kann mann das Prüfen ???
Sorry: bin kein Elektroniker :-))
THX Christian
BID = 358710
Mista X
Hallo Matschus 4,
Kalte Lötstellen sieht man manchmal gar nicht, auch meist nicht mit Lupe oder so. Beheben kalter Lötstellen ist reine Fleißarbeit. Alle Lötstellen im Netzteil und aufm Chassis nachlöten, auch wenn sie scheinbar gut aussehen.
Ansonsten kann ich noch empfehlen die gesammte Machanik mit Vaseline nachzuschmieren.
Von Hand ließ sich die Mechanik leicht bewegen, allerdings wars für den Motor schon zu schwer geworden. Aber bloß nicht zu viel oder gar an die Bandführungen schmieren. Auch nichts an den Videokopf oder Löschkopf oder so schmieren. Hat mal bei einem Videorecorder geholfen, der die Kassette immer wieder ausgespuckt hat, ging dann allerdings 2 Tage später an einem Netzteilschaden zu Grunde.
Mista X
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mista X am 11 Aug 2006 15:42 ]
BID = 359593
stego
Servus, Matschus!
Und? Schon irgendwie weitergekommen?
Ka-Lö´s habe ich bei dem Grundig vor allem dort gehabt, wo die Hauptplatine mit der senkrecht stehenden verbunden war.
Ist auch bei VCR´s nicht sooo selten, daß das Problem mit Nachlöten beseitigt ist.
Ansonsten: Mit Schaltplan mal die Netzteil-Soll- und Ist-Werte vergleichen, evtl. hat sich da was verabschiedet.
stego
BID = 362344
matschus 4
Hallo Männer !!
Also Lagebericht :-))
Habe Versucht die kalte Lötstelle zu Beseitigen :-))
aber ich muß euch sagen, die sind mir zu klein,da machen meine Augen nicht mehr mit.
Also hab ich das L-W in einen anderen Recorder vebaut !!
Na dann mein Dank an alle die mir (Bastler) helfen wollten !!
THX Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502965   Heute : 19534    Gestern : 16862    Online : 606        24.11.2026    21:37
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
