HP DRU Laserjet L6
Serverzeit: 04 11 2026  01:56:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet L6
BID = 358153
murxxer
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet L6
habe ein kleines Problem,habe die Tonerkassette gewechselt
und habe dieses kleine Plastikfähnchen herausgezogen,ca.
entsprechend der Kassettenbreite,dann kam ein silbergraues
Band mit schwärzlichem Belag(Toner?).Soll ich noch weiter
ziehen?Habe leider keine Bedienungsanleitung und unser
Nachbar von dem wir das Gerät haben ist natürlich nicht zuhaus!Wäre für einen Rat sehr dankbar!
1 schönen Abend noch wünscht Euch
Achim
BID = 358156
Canide
Hallo Achim,
ja klar, Du mußt bis zum Ende ziehen, das silberne Band muß KOMPLETT aus der Einheit raus, auch wenn´s am Ende etwas schwerer geht.
Viele Grüße
Canide
BID = 358162
murxxer
Hallo Canide,
Danke!Kaum hatte ich die Anfrage abgeschickt,klingelt`s
und der Nachbar steht vor der Tür!Jetzt weiss ich Bescheid.Möchte an dieser Stelle, sicher auch im
Namen aller Anderen,ein ganz grosses Dankeschön an alle
Ratgeber senden.
Achim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159672   Heute : 6205    Gestern : 65408    Online : 861        4.11.2026    1:56
