Privileg SpüMa pro comfort 9169
Serverzeit: 16 11 2026  19:40:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg Privileg pro comfort 9169
BID = 358120
gezeiten
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg pro comfort 9169
ich habe eine spülmaschine Privileg pro comfort 9169
und die zeigt eine fehlermeldung an AL7
jetzt ver suche ich her raus zu finden wie ich diesen fehler
beheben kann.
BID = 358197
Tommi 05
Hallo gezeiten!
Willkommen im Forum.Aber um helfen zu können,poste erst mal die kompletten Gerätedaten.BstNr. von Quelle und was Du sonst noch auf dem Typenschild findest.
Tommi
BID = 358489
gezeiten
privileg Pro comfort 916s
privileg Nr. 6937
produkt Nr.041.920.0
serien Nr.00990265
Danke das sie mir helfen
BID = 358519
Tommi 05
Dein Gerät stammt aus dem Hause AEG/Elektrolux.Kann Dir mit dieser Fehlermeldung momentan nicht weiterhelfen.Vielleicht ist aber ein Kolege schlauer.
Die PNC Nr. ist 911786010 00.
Habe zwar Schaltpläne aber keine Serviceunterlagen.
Tommi
BID = 358628
gezeiten
danke das du mir versuchst zu helfen
ich kann dir noch sagen das die spülmaschine befühlt wird aber
nicht das wasser weiter leitet kann das sein das die pumpe trocken luft und so mit nicht weiter geleitet wird
BID = 360266
gezeiten
weiss keiner was über dieses themar schade eigentlich
BID = 360410
Ewald4040
AL 7 : Umwälzpumpe blockiert! U-Pumpe ausbauen und Fremdkörper entfernen. Du solltest ein wenig genauer eine Fehlerbeschreibung machen. Ich gehe davon aus, das nach dem Wassereinlauf nicht umgewälzt wird.
BID = 361261
gezeiten
so hatte die pumpe demontiert und habe sie gereinigt aber trotz denn kommt die fehler meldung könnte die pumpe defekt sein
BID = 361452
Ewald4040
Wird die U-Pumpe angesteuert, liegt Spannung an? Wird umgewälzt, läuft die U-Pumpe?
BID = 361772
gezeiten
die pumpe wird angesteuert glaube ich, weil ja für kurts zeit, gig es ja wieder dann hat sie wieder gestoppt und hat die fehlermeldung al7 angezeigt.nachdem habe ich sie wieder aus gemacht.danach wieder angeschaltet und es karm wieder das brummen und dann wieder al7.
BID = 361901
Ewald4040
So wie Du es beschreibst, kann die Pumpe defekt sein. Aufgequollener Simmerring, Pumpe blockiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315971   Heute : 10751    Gestern : 12485    Online : 326        16.11.2026    19:40
