Zerlegen TFT
Serverzeit: 25 11 2026  02:55:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Zerlegen
BID = 1839
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich habe das Problem, dass bei meinem TFT (Crane 17", mit einem Yundai Panel) zwischen der Pixelmatrix und der Hintergrundbeleuchtung eine kleines Tier (ca. 1mm groß) reingekrabbelt ist, und sich jetzt nicht mehr vom Fleck bewegt.
Ich habe schon alles bis zum Panel offen gehabt. Um das Problem zu beheben müsste ich aber auch dieses öffnen.
Deshalb meine Frage: Geht das ohne Probleme? Auf was muß ich aufpassen?
Oder sollte ich es lieber lassen?
(Ich muß dazu sagen, dass ich mit Elektronik schon einigermaßen Erfahrung habe. Allerdings ein TFT Panel hab ich noch nie zerlegt)
Danke
georg
BID = 1841
nabruxas
Monitorspezialist
Ich würde die Finger davon lassen!
Das Tierchen mit Pressluft versuchen wegzukriegen! DOCH VORSICHTIG!!
Wenn´s schief geht ist das TFT im Eimer!
Nachträglich kann man fast nichts machen!
BID = 1850
EN1RZ
wuerdes auch lassen ist ne ziemliche fummelei
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 1864
Gast
Ja ich kann mir vorstellen dass es ziemlich kompliziert ist.
Ich werds aber vielleicht trotzdem machen (mich stört der schwarze Punkt einfach...).
Vielleicht könnte mir jemand ein paar Tips geben der so etwas schon mal zerlegt hat?
Danke
georg
BID = 1878
nabruxas
Monitorspezialist
Sag nicht das Du nicht gewarnt warst!
BID = 1888
EN1RZ
Oh je viel spass dabei hoffentlich himmelst den 17" nicht, sind recht teuer
MFG Ralf
BID = 1914
Gast
Also solche Kommentar sind echt nicht sehr hilfreich!!!
Wenn ihr es schon mal gemacht habt dann bitte gebt mir konkrete Hinweise. Wenn ihr es noch nie probiert habt, dann könnt es auch nicht genau wissen. Ich kann mir schon vorstellen dass es kompliziert ist, nur unmöglich ist es sicher nicht.
Ich habe schon einiges zerlegt und erfolgreich wieder zusammengebaut.
Ich bin auch selbst in der Elektronikentwicklung tätig, und da haben wir schon einiges repariert was andere längst abgeschrieben hätten.
Also: ist es jetzt möglich sowas zerlegen? Brauche ich dafür spezielles Werkzeug? Was sollte ich beachten?
danke
georg
BID = 1929
EN1RZ
Moeglich ist es, nur bei jedem hersteller ist das anders .
da ist bestimmt das lcd im einen metall ramen eingefasst und als ruecken eine platiene wo der rahmen mit gebogenen hacken haelt diese vorsichtig aufbiegen , jetzt kann es sein das das lcd mit geklepten leiterfolien mit der platine verbunden ist und sehr leicht reissen oder mit sohn zebragummi kontaktiert ist die beim zusammenbau die kontaktflaechen nicht mehr 100%ig uebereinstimmen folge verschobenes bild oder zerhackt oder kompletten zeilenausfall . ist auf jedem fall ne fummelei was aber mit ruhe und zeit zu machen ist .
MFG Ralf
BID = 2002
Gast
Gast!
Wenn du Kiste kaputt machst, BITTE mach posting!! Damit andere davon Finger LASSEN.
igor.gm
BID = 2136
EN1RZ
Und ? Monitor wieder zusammen ????
Mann hoert aehm sorry liest nix mehr von dir
MFG Ralf
BID = 2238
Gast
Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510405   Heute : 4350    Gestern : 22653    Online : 430        25.11.2026    2:55
