Kosten für Datenrettung aus mech. defekter Festplatte
Serverzeit: 04 11 2026  16:02:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: festplatte (1925)
BID = 357879
:andi:
Hier liegt eine externe 250GB Festplatte einer Freundin, ist im Betrieb runtergefallen, jetzt nach spin-up dauerklicken, vom Bios nicht erkannt, wohl mechanischer Defekt.
Wer weiß was es kostet, die Scheiben von einer Firma ausbauen und auslesen zu lassen?
BID = 357882
Je nach tatsächlichem Aufwand so von viele Hundert bis einige Tausend Euronen.
Lohnt sich also nur dann, wenn es wirklich sehr wertvolle Daten sind.
BID = 357893
Die erste Diagnose liegt bei ca. 100 Euro. Danach teilt man dir dann auch die weiteren Kosten mit.
Für Privatleute ist das zu teuer, außer da ist deine Doktorarbeit drauf.
Da die Platte eh hin ist, hast du einen Gefrierschrank und ein USB Plattengehäuse? http://geeksaresexy.blogspot.com/20......html
BID = 357894
tsaphiel
vielleicht sind ja Nacktbilder drauf und dadurch lässt sich was am Preis machen?
Nee ernsthaft, die ist hin.
Evtrl kommt die Versicherung dafür auf.
Immer chön backups machen
(cih hoff meine Fällt NIE runter. Darf die ganze Musik neu sortieren)
Druff un D'widd!!!
BID = 359050
:andi:
hmm, ich hab das mit dem kühlen probiert, ohne Erfolg.
einmal 10 minuten, da wa sie gerade kühl.
dann nohcmal 30, dann gabs aber massiv Kondenswasser. Kann man so ja nicht in Betrieb nehmen.
Auf Betriebstemp 50-60° hab ich sie auch mal geföhnt, hat auch nix gebracht.
Der Materielle Wert der Platte ist absolut zweitrangig. Waren viele Bilder (Urlaub und Studienzeit im Ausland) drauf, und keine Backups vorhanden...
Haben jetzt mal einen mutigen Versuch ins Auge gefasst. Wenn mir Western Digital antwortet, ob es kein Problem ist die Scheiben gegeneinander zu verdrehen, besorgen wir uns vielleicht um ~50€ ne gebrauchte WD2500 und bauen da die Scheiben ein. Klar, ohen Reinstraum minimale Lebensdauer, aber vielleicht reichts für 1x auslesen.
BID = 359054
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
I removed the hard disk from the computer and sealed it in a ziplock bag to prevent condensation.
After this, I shoved it in the freezer, and waited an hour.
edit: The day after, I shoved the hard drive back in the freezer for 24 hours. After getting it out, I was able to get 20 more minutes of life out it.
In den Kommentaren kam dann der Vorschlag, das Laufwerk im Gefrierschrank zu belassen, daher auch mein Vorschlag mit dem USB Gehäuse. Betreibe das Laufwerk im Gefrierschrank!
Das Umbauen kannst du vergessen!
BID = 359057
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ich war vor wenigen Jahren auch von den massiven Ausfällen der IBM-40GB-Festplatten betroffen und habe insgesamt 5 baugleiche Festplatten geöffnet und geopfert, ohne auch nur die Spur meiner alten, verlorenen Daten einer Festplatte, wieder zu sehen.
Da kann man selber nichts machen, da steckt mehr, als nur der Reinraum, dahinter!
BID = 359058
powersupply
:andi: hat am 12 Aug 2006 17:18 geschrieben :
Vielleich ist ja auch blos die Mechanik die die Köpfe im Ausgeschalteten Zustand in Ruhelage hält verklemmt. Dann kommst Du evtl auch ohne Umbau zurecht.
Das mit dem Umbau halte ich eh für ein äussest fragwürdiges Unterfangen da Du mit ziemlicher Sicherheit die Köpfe ausbauen musst. Anschliessend, so befürchteich, müssen diese erst wieder justiert werden und/oder die Platte gar durch ein Low level Format gerichtet werden.
Das Auslesen nach dem öffnen sehe ich nicht so problematisch .
Gruß powersupply
BID = 359089
djtechno
aus eben so einem grund spiegel ich meine usb platte auf eine zweite usb platte
p.s. mir ist noch nie eine festplatte runtergefallen.
tja, aber passieren kann sowas leider schnell
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 359109
BlackLight
Zitat : powersupply hat am 12 Aug 2006 17:45 geschrieben :
... Köpfe ... Anschliessend, so befürchteich, müssen diese erst wieder justiert werden und/oder die Platte gar durch ein Low level Format gerichtet werden.
Nur zur Information, heutzutage befinden sich Servoinformationen("embedded servo"-Informationen) auf einer Festplatte, somit arbeitet eine Festplatte anders als ein Disekettenlaufwerk nicht mehr mit einem "Schrittmotor".
Da die Festplatte die Servoinformationen von sich aus nicht schreiben kann, ist eine Low-Level-Formatierung somit auch nicht mehr möglich.
In einem anderen Forum hatte ich mal aufgeschnappt, dass die ST225 von Seagate oder die FB240 von Quantum wohl die letzten Festplatten ohne Servoinformationen waren und ca. 1990 aktuell waren.
Somit ist eine echte Low-Level-Formatierung seit ca. 15 Jahren kaum mehr möglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 12 Aug 2006 20:21 ]
BID = 359116
djtechno
DAS IST ES!
hmm, es sit ja bekannt, das hdds crashen können, wenn sie über 50°C heiß werden.
Nun kann man gecrashte hdds durch dieses kühlen reaktivieren
Tja, nun meine theoreie:
Da der festplattenkop sehr nah an nde roberfläche ist, ist da wenig mechanischer spielraum.
wird die hdd zu heißt, dehnen sich kopf und platte aus, und der kopf bleibt an de rplattenoberfläche hängen.
wird di plattte köälter,zeiht sich alles zusammen und der kopf hat mehr abstand zur magnetplatte.
dieses klacken entstec vermutlich, wenn der magnetkopf durch eine mechanische erschütterugn auf die plattenoberfläche knallt und eine macke reinhaut.
Immer, wenn dieser sektor gelesen wird, dann knallt der plattenkopf gegegen den entstandenen hubbel. und wennd ie hdd gekühlt wird, sit de rabstand größer und der kpf kommt mit glück über den hubbel drüber
Marcus
BID = 359119
@djtechno
Du hast noch nie eine Festplatte von innen gesehen, oder ?
google mal nach Bildern und Funktionsweise einer Festplatte, dann wird dir klar das von deiner Erklärung so ziemlich alles falsch ist.
BID = 359146
nabruxas
Monitorspezialist
Die können das!
http://www.ontrack.de/
Die schenken Dir sogar einen 256MB Memory Stick!
Lasse Dir ein Angebot erstellen! Genau deshalb habe ich zwei baulich voneinander unabhängig laufende Raid 5 Server welche sich um 03:00 Uhr synchronisieren. (Deshalb gehe ich übblicherweise auch kurz davor schlafen)
Zusätzlich auf Firewire- Platten 3 Sicherungen (gerade - ungerade Tage + Monatssicherung) Das sollte reichen.
Platten kosten nicht mehr viel. Ein Datenverlust schon!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Aug 2006 23:07 ]
BID = 359206
djtechno
na,ja, meine strategiee ist simpler.
daten kommen täglich auf usb hdd1.
diese wird einmal die woche auf usb-hdd2 ge-xcopyt .
und in 2 monaten kommt usb hdd3, die ist dann monatssicherung
und von der pc-hdd werden regelnmäßig low level images per knoppix auf eien usb hdd gezogen. pro hdd 320 gb kann ich 3 images von der notebook hdd (80 gb) ziehen.
die usb hdd hat 4 partitionen.
auf der 4. ist ein image des andren pc. ist die voll werden images auf eine weitre usb platte, u.s.w. nach der 3. usb hdd werden die alten images auf der 1. wieder überschrieben
cd- und dvd-rohlingen evrtraue ich nciht mehr, zudemes mühsam ist, viele davon nach eingien jahren umzukopieren. hdds könne n zwar auch kaputtgehen, aber i.d.r. gehen nicht 2 gleichzeitig hops.
außerdem paßt mehr drauf, man hat also nicht dutzende von rohlingen ......
und die hdds werden von ajhr zu jahr größer. wenn dann mal eine hops geht, wird vond er sicherheitskopie eben auf eine neue gespiegelt, die dann mehr kapazität hat, der überhang mkuß dann hal auf einem andren hdd satz egspiegelt werden, wenn denn mal so vield aten zusammen sind ...
so ein raid mim rechner wäre net übel, geht bloß beim notebook nunmal net
dafür hat das notebook quasi schon eine USV drin (der akku)
gab bislang nur einen stromausfall vor monaten, damals, wo das kabl in der deckenlampe 'nen durchschlag hatte, aber da hat sich der vorteil des akkus bereits gezeigt
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 13 Aug 2006  2:20 ]
BID = 359207
hannoban
Hab eine herruntergefallene Klacker-Festplatte mal nach hoffnungslosem Datenrettungsversuch mal offen angeschlossen. Die Köpfe kamen nochnichtmal bis zu den Platten. Beim Anfahrversuch schugen sie ca. auf halber Strecke wieder mit voller Wucht zurück gegen den Anschlag der Ausgangsposition. Das verursachte das Klackern.
Villeicht ist das ja sogar ein Schutzmechanismus, der die Köpfe im Fehlerfall von den Platten fern hält, damit im Extremfall noch eine komlizierte Datenrettung möglich ist, und die Platten nicht auchnoch mechanisch zerstört werden.
Schade war´s allemal um das schöne gesammelte Zeug´s auf der Platte. Ich habe nichts davon jemals wiedergesehen. Aber im Klartext ist es auch ganz einfach so, daß man sich sowiso an die wenigsten Einzelheiten des Platteninhalts erinnern kann, was wohl ganz deutlich macht, daß das meiste davon auch nicht wirklich wichtig war.
Wie ich schon zum Forums-Crash bemerkte; Schade, aber egal wie, es geht weiter, oder es fängt wieder von vorne an. Sind alles nur lächerliche Nullen und Einsen, mehr nicht.
MfG hanno...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186773   Heute : 35970    Gestern : 65408    Online : 674        4.11.2026    16:02
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
