Trommelgehäuse WaMa öffnen - wie ? Bauknecht WAK 7778
Serverzeit: 18 11 2026  12:43:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Trommelgehäuse öffnen - wie ? Bauknecht WAK 7778
BID = 357868
OnkelChris
Hersteller : Trommelgehäuse öffnen - wie ?
Gerätetyp : Bauknecht WAK 7778
Tronmmelgehäuse öffnen aber wie??????
Ich besitze eine WAK 7778 Waschmaschine von Bauknecht. Seit heute macht sie Mätzchen. Sprich: Die Trommel lässt sich drehen aber man hört dabei Schleifgeräusche. Muss irgendwas zwischen TRommel und TRommelgehäuse sein. Wie kommt man den daran ? Bzw wie öffnet man das Trommelgehäuse ? Muss man die große Gummidichtung von vorne abziehen oder muss man von hinten das Trommelgehäuse öffnen?
Habe hinten schon probiert. Den Motor abgeschraubt und die 4 Schrauben geöffnet. Anschließend die Hauptmutter der Trommel abgemacht aber nichts ging.
Kann auch noch Bilder schicken wenn nötig.
Hat mir jemand einen Tipp. Bitte dringend Die Maschine blockiert meine WWäsche meine Wohnung und den Familiensegen.
Gruß ............ Chris
BID = 358048
Gunslinger
hallo erstmal,
bist du sicher das die "schleifgeräusche" nicht vom lager kommen ?
wenn es sich "nur" um einen "fremdkörper" handelt:
gerät vom netz trennen
manschette vorne abziehen, die beiden schrauben der türverriegelung entfernen, die sockelleiste entfernen und die drei torxschrauben entfernen.
frontwand ca.1cm nach unten ziehen und abnehmen. ein paar lappen ins gerät legen und den schlauch vom bottich zur pumpe aufmachen.
im idealfall fällt dir dann der "fremdkörper" entgegen.
wenn erforderlich auch die heizung entfernen (10er steckschlüssel).
weiteres wenn problem eher am lager zu suchen ist.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337625   Heute : 7195    Gestern : 12669    Online : 658        18.11.2026    12:43
