Blaupunkt VCR RTV-926 EPC HIFI
Serverzeit: 24 11 2026  22:06:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Blaupunkt RTV-926 EPC HIFI
BID = 357853
ElektoBastler
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : RTV-926 EPC HIFI
seit kurzem hat unser Videorecorder Blaupunkt RTV-926 EPC HIFI den Dienst eingestellt. Es fing damit an, dass der schnelle VOR-/RÜCKLAUF immer langsamer wurde, öfters die Fehler F3 und F6 angezeigt wurden u. zu guter letzt jetzt gar nichts mehr geht. Man kann das Gerät zwar einschalten, das Display zeigt alles an wie normal, das war es aber auch schon. Weder PLAY, VOR-/RÜCKLAUF oder sonst etwas funktioniert noch. Nicht einmal die Cassette rückt er raus.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Habe das Gerät schon einmal geöffnet. Zu sehen ist natürlich nichts. Für das Alter von 10 Jahren sieht er im Innern aber wirklich TOPP aus. Nicht ein einziges Staubkorn zu finden. Ist auch sonst ein TOPP-Gerät. Deshalb würde ich ihn gerne wieder ans Spielen bringen.
Grüsse Markus
BID = 361634
razowy
Zur Homepage von razowy
Plastik Riemenscheibe an der Lademotor Achse ist defekt. Zahnradrutschkupplung auch defekt. Capstanrollenhalter reinigen. Mode-Schalter wechseln. Bandführung reinigen. Und zum Schluss Andruckrolle prüfen/wechseln
Gabriel
BID = 361833
ElektoBastler
Hallo Gabriel,
Danke für den Tipp. Ich gehe davon aus, dass das Erfahrungswerte sind u. keine Vermutungen.
Wo kann man die Teile bestellen? Ist die Reparatur aufwändig?
Jetzt muss ich das Gerät nochmals aufmachen und Deine Defektbeschreibung prüfen...
Grüsse Markus
BID = 362309
ElektoBastler
Habe das Gerät nochmals geöffnet, konnte allerdings nichts entdecken. Der Defekt ist sicherlich nicht zu sehen, weil die Cassette im System steckt. Das Band wird um den Kopf gelegt, d.h. die Mechanik ist soweit ausgefahren. Aber wie bekomme ich die Cassette wieder heraus? Kann ich irgendwo etwas entriegeln?
Grüsse Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503665   Heute : 20236    Gestern : 16862    Online : 398        24.11.2026    22:06
