Atmel Evaluations-Bausatz; Prozessor-Qual...
Serverzeit: 02 11 2026  04:09:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 357795
sepp@kaernten
Allora!
..es geht um folgendes:
dieses Board bei Pollin:
ArtNr:Best.Nr. 810 022
Diese Platine zum Anschluss an den PC ermöglicht die direkte Programmierung der ATmega8535, ATmega16 und ATmega32.
Technische Daten:
- Betriebsspannung 9 V~
- ISP- und JTAG-Anschluss
- ISP to seriell integriert
- serieller Anschluß über MAX232
- 3 Programmtaster
- 2 LEDs
- 1 Buzzer
- Port PA, PB, PC auf 34-polige Pfostenleiste herausgeführt
und jetzt zum eingemachten: Welchen Prozessor????
(sollte für Anfänger geeignet sein)
- ATmega8535-16:
8-Kbyte self-programming Flash Program Memory, 544 Byte SRAM, 512 Byte EEPROM, 8-channel 10-bit A/D Converter. Up to 16 MIPS throughput at 16 MHz. 2.7 - 5.5 Volt operation.
- ATmega16:
16-Kbyte self-programming Flash Program Memory, 1-Kbyte SRAM, 512 Byte EEPROM, 8 Channel 10-bit A/D-converter. JTAG interface for on-chip-debug. Up to 16 MIPS throughput at 16 Mhz. 2.7 - 5.5 Volt operation.
- ATmega32:
32-Kbyte self-programming Flash Program Memory, 2-Kbyte SRAM, 1-Kbyte EEPROM, 8 Channel 10-bit A/D-converter. JTAG interface for on-chip-debug. Up to 16 MIPS throughput at 16 Mhz. 2.7 - 5.5 Volt operation.
Danke im vorraus für eure Mühe.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 357798
DonComi
Ist im Prizip schnurz, ich würde dir den ATmega8535 empfehlen.
BID = 357823
clembra
Da du als Anfänger wohl keine wahnsinns-Programme schreiben wirst, empfiehlt sich der günstigste. Die Funktionen des ATmega8535 sind normalerweise auch für andere Zwecke ausreichend.
BID = 357840
sepp@kaernten
hmmmm....das wär ja schon was, danke nochmal!
Hab' mich für den ATmega8535-16 entschieden.
JTAG-Schnittstelle nüzt mir noch nichts, da mir noch unbekannt.
(bei meiner letzten Ausbildung hatten wir mit C515 experimentiert, das ganze in ASSEMBLER/ KEIL C51; + ein spezielles experimentier-Board mit Schaltern, Tastern, LED-Zeilen und 7-Segment Anzeigen, auch waren 2 Potis mit an Board.)
Noch was: gibt es fix&fertige extension-boards für die 34pol Schnittstelle?..eben für dieses Board?
BID = 357889
DonComi
AFAIK nein. Ich habe das Board auch und habe dort immer ein IDE-Kabel benutzt (einen für Sam2).
Ich empfehle, gleich ein Steckbrett mitzubestellen, damit kann man viel luxeriöser die Ports des Megas nutzen.
Mittlerweile nutze ich nur noch den ISP-Adapter auf dem Board.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  8 Aug 2006 22:04 ]
BID = 358495
clembra
Nicht nur, dass es kein Kabel ist, es ist noch nicht mal IDE. IDE Flachbandkabel (such mal einer nach Flachbandleitung ) haben nämlich 40 Pole, zumindest die Stecker, die Verbindung selbiger ( ) heutzutage 80, 34 ist für Floppy.
Als Programmer hab ich nur einen kleinen Programmer mit 10pol ISP-Buchse und einen 10-pol-Stecker auf offene verzinnte Enden fürs Steckbrett.
BID = 358499
DonComi
Ja, stimmt, ist son Kabel (einen für Sam2) für Floppys, habe das Board nicht ständig vor Augen. Allerdings weiß ich jetzt, wo mein Floppykabel (noch einen für Sam2) hin ist...
@Clembra
Mir war es durchaus bewusst, aber diese lächerliche Diskussion um Kabel/Leitung geht mir en bisschen auf den Sack, deswegen auch immer den für Sam2...
BID = 358564
sepp@kaernten
Wenn gewünscht, dann poste ich mal den SChaltplan für dieses spezielle board.... (fürsam2)
BID = 358864
clembra
Schaltplan hab ich mir schon von pollin angesehen, ist wenn ich nichts übersehen hab nichts besonderes dran.
    sepp (äht) kaernten (automatisch editiert wegen spamgefahr)    hat am 10 Aug 2006 23:08 geschrieben :
(fürsam2)
Wieso dass denn? Du hast weder Kabel noch Leitung erwähnt.
@DonComi
Kennst du jemanden, der zu den Dingern Flachbandleitung sagt?
BID = 358887
DonComi
Nö
Es hat sich wohl eingebürgert, Flachbandkabel zu sagen; Sam2 würde aber vermutlich trotzdem Flachbandleitung dazu sagen.
Daher auch bei jedem -kabel einen für Sam2.
BID = 358927
sepp@kaernten
Ich hab das EXBO im Netz wiedergefunden....
PDF anzeigen
BID = 358931
DonComi
Und was hat das mit dem Board von Pollin zu tun?
Das ist ja nichtmal für Prozessoren von Atmel geschweigedenn für 8bit-µCs. Das hat nix mit dem Extensionport zu tun. Da sind alle wichtigen Ports aller unterstützen Typen herausgeführt.
BID = 358954
sepp@kaernten
DonComi hat am 12 Aug 2006 11:38 geschrieben :
....das Board ist für alle µC geeignet...es sei denn, ATMEL baut ECL-Bausteine mit in seine Architektur ein.
Ausserdem geht es hier nur um ein Beispiel.
...dieses Board hatten wir in Verbindung mit einem C515µC -Board an der BTFA benutzt...ein reiner 8-Bitter!
....na dann bin ich aber gespannt, was du dir unter einem Extension-Port vorstellst....denn genau für solche PORTS ist ja ein EXperimentBOard gebaut worden, egal ob für 16-Bit oder 8-Bit µC.
..ausserdem ist es komplett egal, ob es xxx-leitung oder xxx-kabel heisst...ich zitiere:
Das Kabel ist die Benennung des konkreten Gegenstandes:
3 adrig, PVC-ummantelt, ecc.
Leitung ist in der Regel abstrakter: siehe Wiktionary:
das etwas fuehrende
Beide Schlagwoerter finden sich in der virtuellen Industriemesse:
Produkte mit “Leitung” haben dort haeufiger eine pneumatische oder hydraulische Anwendung.
In der elektrischen Anwendung findet sich dort vor allem:
xy Produkt fuer die yz-Leitung
Beide Benennungen sind nicht auf die Elektrotechnik beschraenkt.
Komposita sind deshalb haeufig: Wasserleitung und Schleppkabel
im Original von: Erik Herkner; aus dem Terminologieforum.
BID = 358961
DonComi
Bei allem Respekt, du hast nach einer Erweiterung für das Pollinboard gefragt:
Da musst du dich nicht wundern, wenn ich mich frage, was das mit o.g. Board zu tun hat.
Aber ist ja schnurz, du hast anscheinend was gefunden, ist doch gut .
Wegen Kabel/Leitungsdiskussion:
Da ich genau weiß, wie Sam2 reagieren würde, wenn er lesen würde, dass ich schonwieder Kabel statt Leitung gesagt habe, mache ich immer einen dahinter, damit er weiß, dass ich mir bewusst darüber bin.
(Bin total übermüdet, sry...)
BID = 358968
sepp@kaernten
Stimmt ja, ich hatte nach einem Board für den Pollin-Bausatz gefragt....hat sich hiermit erledigt.
....trotzdem merci....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194033867   Heute : 10609    Gestern : 74163    Online : 286        2.11.2026    4:09
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
