Qualitätsverlust am Scartanschluß
Serverzeit: 24 11 2026  16:00:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 357594
Holgerle
Hallo erst mal,
hätte da ein Problem aus dem TV-Bereich.
Mein Satellitenreceiver hat nur einen Scart-TV-Ausgang (der andere ist für den VCR und hier uninteressant, da es ein Twinreceiver ist, dessen Ausgänge separat angesteuert werden). Da ich abber zwei Scartsignale abgreifen muß (einmal TV ganz normal und einmal Einschaltquotenmeßgerät), habe ich eine Scartumschaltbox, die mir das abgehende Signal auf zwei Scartdosen legt, die ich dann einzeln abgreife. Bis hierher ist alles ok.
Das Problem ist nun, daß die Bildqualität sehr leidet, wenn ich aus einem Scartausgang zwei Signale abgreife. Das Bild wird dunkler, roter und weniger brilliant. Die Box ist nicht schuld, habe das schon mit verschiedenen Modellen getestet.
Hat jemand von Euch eine Idee, wie das Problem lösen kann? Gibt es Scartverstärker oder Schaltungen, die dieses Problem minimieren würden? Einen aktiven Scartverteiler habe ich nur einen bisher genannt bekommen: http://tinyurl.com/hbsqb. Dieser scheint aber nach der Kundenrezension nicht besonders zu sein, schon gar nicht für diesen Preis.
Holgerle
BID = 357601
Warum wird das Signal nicht durch den Teleskomaten, oder wie die Kiste heutzutage heißt, durchgeschleift und darin korrekt behandelt ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496775   Heute : 13339    Gestern : 16862    Online : 415        24.11.2026    16:00
