AEG WaMa lavamat 925 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG lavamat 925 |
Fehler gefunden
BID = 357305
Genex Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kevelaer
Hersteller : AEG
Gerätetyp : lavamat 925
heute morgen hat es aus meiner Waschmaschine erst gequietscht, dann geraucht.
Gut, das quietschen kommt vom Motorlager - und ich denke mal, dass es auch der motor war der durch das defekte lager geraucht hat.
Jetzt habe ich das problem, dass ich vermute das die Wicklungen am Rotor durch die ERwärmung etwas abbekommen haben.
Und zwar haben alle Lamellen am Kollektor untereinander Kontakt haben - rundherum. Mein Menschenverstand sagt mir dass das so nicht gedacht ist, oder?
Tobias
BID = 357307
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Tobias
Willkommen im Forum
Der Motor hat einen derben Kollektorschluss. Die Lamellen dürfen auch nicht unterschiedlich hoch stehen. Der Kollektor muss matt schwarz glänzend, ansonsten keine Chance, den Motor zu retten.
Gruß,Ewald4040
BID = 357311
Ok, danke.
ich hab mir schon gedacht, dass da nichts mehr zu machen ist. Also der Kollektor selbst seht noch gut aus. Was ich dann vermuten würde, wäre dass nach dem Kollektor, bevor das ganze auf den Kern geht, wo die Drähte alle sehr Kompakt neben und aufeinander liegen der Lack vom Draht geschmolzen oder Verbrannt ist und so die Wicklungen verbindet - klingt das möglich?
Um mein Wissen etwas auszubauen - es sollten immer nur 2? der Lamellen mit einem Widerstand von einigen Ohm elektrisch verbunden sein?
BID = 357607
Ewald4040 Urgestein
@Genex: Um mein Wissen etwas auszubauen - es sollten immer nur 2? der Lamellen mit einem Widerstand von einigen Ohm elektrisch verbunden sein?
Genau, die gegenüber liegenden Lamellen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193754078 Heute : 13057 Gestern : 36306 Online : 879 28.10.2026 6:44 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0661730766296
