Philips TV 32pw9544/12
Serverzeit: 24 11 2026  21:36:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32pw9544/12
BID = 357261
jpreuss
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32pw9544/12
Chassis : ?
ich habe ein Philips Fernseher bei dem seit einer kleinen Wolke nur noch die Standby-Lampe rot blinkt.
Habe herausbekommen, daß ein kleiner blauer Kondensator auf der Hauptplatine im Planquadrat L5 gestorben ist (schlägt einen hübschen Bogen beim einschalten).
Mein Problem ist nur, daß ich kein Schaltplan habe um die Technischendaten zu ermitteln.
Kann mir jemand evtl. einen Tipp geben? Das Bauteil müßte die Nummer 2418 haben.
Vielleicht kann mir jemand hier helfen ich bedanke mich im voraus.
Grüße
Jörn
BID = 357901
Distol
falls es ein MG3.1E Chassis sein sollte und der Ko am 7421 (BU2520DX) zwischen Collector-Emitter sitzt, sollte es ein 220pF 2KV sein.
MFG Distol
BID = 360083
jpreuss
Hallo Distol,
vielen Dank für die Antwort.
Es hat bei mir ein wenig gedauert um herauszubekommen um welches Chassis es sich handelt.
In dem beschriebenen Fall handelt es sich um das Chassis MD 2.25 AA.
Kannst Du/Ihr mir für dieses Gerät einen Tipp geben?
Vielen Dank!
Grüße
jpreuss
BID = 360084
jpreuss
jpreuss hat am  7 Aug 2006 13:32 geschrieben :
Chassis : MD 2.25 AA
Grüße
Jörn
BID = 360184
drareg
Das Bauteil hat die Best.Nr.: 4822 126 12095 220pF/2KV
Alles klar?
MfG. drareg
BID = 360246
jpreuss
Hallo drareg,
vielen Dank für den Tipp.
Werde das Teil gleich mal bestellen und einbauen. Hast Du/Ihr Erfahrung mit dem geschilderten Fehlverhalten?
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben, ob noch andere Bauteil den Geist aufgegeben haben
Danke Euch!
jpreuss
BID = 361003
drareg
Nein, meist laufen die Kisten nach dem Kondensatorwechsel wieder einwandfrei!
MfG. drareg
BID = 363262
jpreuss
habe noch eine Frage.
Habe jetzt die ganze Kiste zerlegt um den Kondensator auszutauschen (Vergleichsartikel: 482212612263 220PF-2000V KONDENSATOR, KERAMIK MIT DRAHT10%R)
Dabei ist mir aufgefallen, daß das Nachbarbauteil mit der Nr. 5426 ebenfalls ziemlich verkohlt aussieht. Könnt Ihr mir bitte mitteilen um welches Bauteil es sich hier handelt?
Ich würde dieses gerne austauschen bevor ich den Apparat zusammen baue
Grüße
Jpreuss
PS.: Super schnelle Lieferung, Dank an http://www.elektronik-werkstatt.de
BID = 363608
drareg
Dies Bauteil kenne ich nicht! Ist die Nr. richtig?
MfG. drareg
BID = 364076
jpreuss
Hallo drareg,
ich kann die Ziffer so schlecht auf der Platine lesen, evtl. ist aber auch die 6 eine 8 --> 5426(8). Das Bauteil sitzt direkt neben den Kondensator, sieht aus wie eine ehemals blaue Spule oder Widerstand.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und geprüft ob es tatsächlich nur am Kondensator lag. - Aber Fehlanzeige, die Bereitschafts-LED wechselt immer noch in Rot und blinkt wie wild. :kaputt
Hast Du noch einen Tipp ?
LG
jpreuss
BID = 364163
drareg
Was ist denn mit dem Transistor 7421 BU2520D?
Bauteil 5426 ist so wie ich es weis nur eine Brücke mit Ferritkern!
MfG. drareg
BID = 367088
jpreuss
ich habe jetzt den Transistor BU2520DW ausgetauscht.
Aber der Apparat läuft noch immer nicht....
Es blinkt noch immer die LED und signalisiert einen Fehler.
- Hat evtl. noch jemand eine Idee?
Kann es evtl. noch am Bauteil 5426 (Brücke mit Ferritkern) liegen?
Für weitere Tipps bin ich dankbar ...
Grüße
jpreuss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502945   Heute : 19514    Gestern : 16862    Online : 367        24.11.2026    21:36
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
