Soundstream CAR Rubicon 355
Serverzeit: 27 11 2026  03:36:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Soundstream Rubicon 355
BID = 357238
elbu
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Soundstream
Gerätetyp : Rubicon 355
ich habe hier eine Endstufe die nicht mehr richtig funktioniert ! Geht zwar noch an, aber kommt kein Ton mehr !
Wenn der Sub-Woofer angeschlossen wird, bricht das Netzteil kmpl. zusammen und die LED wird dunkel und fängt an zu pulsieren.!
Habe nun das Bauteil, dass auf den Bildern zu sehen ist, als defekt erklärt !
Ich hätte es schon neu gemacht, weiß aber nicht, was es sein soll !! Vllt habt Ihr eine Idee ??
Das Teil hat die Positionsnummer "TS1"
dank
elbu
BID = 357507
sepp@kaernten
Allora!
TS1 wäre wohl am ehesten ein Temperature Switch...sprich Temperatur-Sicherung.
Pulsen der Led könnte auf eine defekte Spannungsversorgung hindeuten....am besten mal alle Fet's und den PWM-controller checken...
zum Testen: 2*2 24V/50W Autolampen/ Halogen (in Reihe: 48V) o.Ä. an die sekundärseite hängen....(pos. und neg. Spannungszweig)
...bricht die Spannungsversorgung zusammen, entweder: Schutzschaltung, oder primär defekt...oder dein Netzteil ist zu schwach....
..funktioniert das ganze mit der Last, dann könnte
ein/mehrere Transistoren/MOS-Fets der Endstufe defekt sein....testen!
Aber ohne Schaltplan......
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566725   Heute : 3838    Gestern : 30885    Online : 195        27.11.2026    3:36
