Abstand von zwei Kreuzerdern?
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 357207
gitti
Achtung
da unser separater Antennenerder (Kreuzerder) im Laufe der Jahre nun ziemlich verrottet ist, möchten wir gerne einen neuen einschlagen. Bisher war dieser Erder auf der Südseite angebracht; die PA-Leitung führte über eine längere Strecke zur Nordseite in den Keller an die PAS. Meine Überlegung ist nun, den neuen Antennenerder auch auf der Nordseite einzuschlagen, da dann auch die PA-Leitung an die PAS wesentlich kürzer und komfortabler zu verlegen wäre…
Allerdings ist auf der Nordseite bereits ein Kreuzerder als Anlagenerder (Stützung des PEN / TNC-Netz) vorhanden.
Fragen:
1)Welchen Abstand müssten diese beiden Erder zwingend voneinander haben?
2)Oder würdet ihr vorschlagen, den Antennenerder lieber wieder weit ab des Anlagenerders auf der Südseite, also so wie bisher, zu installieren?
Danke für eure Antworten.
gitti
BID = 357216
Na, wo der Antennenerder sinnvoll anzubringen ist, hängt vor allem davon ab, wo die Niederführung der zugehörigen Antennenerdungsleitung erfolgt!
BID = 357226
gitti
Achtung
Hi sam2,
nun derzeit ist die Antennenerdungsleitung auch auf der Südseite herabgeführt.
Allerdings steht auch eine Dachsanierung an, so dass es kein Problem wäre, diese Antennenerdungsleitung auch auf der Nordseite herabzuführen.
BID = 357229
elo22
Zur Homepage von elo22
gitti hat am  7 Aug 2006 10:49 geschrieben :
Wenn der bisherige Kreuzerder Nordseite dem Antennerder entspricht kannst Du auch diesen nehmen.
Lutz
BID = 357234
gitti
Achtung
Hallo elo22,
leider entspricht der Kreuzerder (Nordseite) nicht einem Antennenerder, da er "nur" 2m Länge hat - ein Antennenerder jedoch 2,5m lang sein muss...
Somit stelle ich nochmals meine zwei Fragen:
1)Welchen Abstand müssten diese beiden Erder (Anlagen- und Antennenerder) zwingend voneinander haben?
Danke!
BID = 357257
ego
Erderabstand= mind. Erderlänge
BID = 357259
gitti
Achtung
Ok ego,
das würde bedeuten, dass die beiden Erder mindestens einen Abstand von 2,5m haben müssten. Stimmt's so?
Zu welcher Installation würdet ihr raten - den Antennenerder mit einem Abstand von mind. 2,5m zum Anlagenerder installieren oder lieber wie gehabt auf der Südseite?
Danke
BID = 357334
Wienstrom
Besser auf der anderen seite denn bei dem alten erder hats dort auch immer funktioniert . Und wenn Du den erder neben dem betriebserder der elektrischen anlage schlägst , wärs möglich das Du störungen auf den ántennenerder bekommst , die sich dann im empfang bemerkbar machen . es wäre ja auch möglich das bei einem erdschluss in der elektrischen anlage spannung zurückgespeist wird auf die antennenerde und die empfangsanlage dann was abbekommt . also besser weit weg vom elektroerder auf der anderen seite .
BID = 357436
gitti
Achtung
Danke für deine Einschätzung "Wienstrom".
Aber kann denn so eine Störung, wie du sie beschreibst nicht auch schon durch die alleinige Verbindung der beiden Erder untereinander (mittels Erdungsleitung), was ja nach VDE Vorschrift ist, hervorgerufen werden?
BID = 357442
Wienstrom
ja klar wäre das möglich . Vor Jahren als ich noch Lehrling war , wurde im Praterstadion in wien eine neue Lautsprecheranlage ziemlich grossen Ausmasses installiert . Die ganzen Erdungsleitungen die zu den verstärkern mitgezogen wurden mit den Zuleitunmgen sind in der Niederspannungsverteilung angeschlossen worden auf die Erdungssammelschiene an die auch andere elektrische abgänge angeschlossen waren . Dann bei der Inbetriebnahme der anlage war ein starker Brumm zu hören . Und die Firma die die Tontechnik über hatte konnte den Brumm schnell Orten . Es war ein 50Hz Brumm der eingespeist wurde von einer Trafostation über die Erdungsleitung und die Verstärker haben diesen wiedergegeben . Sämtliche Erdungsleitungen abgeklemmt und auf einen neuen Erder , der weit weg von allen anderen elektrischen Erdern war , angeschlossen . Siehe da - keine Störungen . Und genau soetwas kann Dir auch passieren wenn Du erdungsanlagen von Signaltechnischen Einrichtungen mit Erdungsanlagen von Hauptstromversorgungssystemen zusammenlegst .
BID = 357445
gitti
Achtung
Hm,
aber die Verbindung des Antennenerders mit dem Anlagenerder, bzw. der PAS ist doch nach VDE vorgeschrieben. Somit besteht doch immer eine leitende Verbindung zischen beiden Erdern!
Oder wie sonst könnte ich dem aus dem Weg gehen?
gitti
BID = 357446
1) so etwas wird nicht passsieren (und ist ja bisher auch nicht passiert), da es sich um HF handelt...
2) die Verbindung der Erder ist nach VDE zwingend vorgeschrieben (was der ÖVE dazu sagt, weiß ich nicht)
3) mach den Erder also wieder dorthin, wo er schon war
BID = 357515
gitti
Achtung
Wäre es ein Nachteil den Antennenerder ebenfalls auf der Nordseite zu installieren?
BID = 357517
Ja.
BID = 357616
gitti
Achtung
Ähm, und warum bitte genau?
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332867   Heute : 2427    Gestern : 12669    Online : 1233        18.11.2026    5:23
