Analog-RX
Serverzeit: 30 11 2026  19:03:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX
BID = 357138
Hemputi
Geräteart : Sat-Receiver analog
ich habe eine terrestrische Antenne (Bauj. ca. 1983) und eine analoge SAT Anlage, die mit einem neuen Kabel zum Receiver installiert wurde. Die Antenne wird nicht mehr genutzt.
Jetzt wollte ich die alten terr. Kabel/Steckdosen nutzen für SAT. Dazu habe ich einen 2-Geräte-Verteiler (für € 2,95) eingebaut. Prinzipiell geht es, aber nicht mit den alten Steckdosen. Und das alte Kabel hat auf einigen Sendern Schnee.
Meine Fragen:
1. Gibt es spezielle SAT Steckdosen?
2. Hat das alte Koaxkabel eine zu hohe Dämpfung für SAT?
3. Hilft da nur Neuverlegung oder gibts eine andere Lösung für das alte Kabel?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
BID = 357152
HansG
Zur Homepage von HansG
Hemputi hat am  6 Aug 2006 21:46 geschrieben :
Nein, es gibt Verteiltechnik, die für den Frequenzbereich bis 2150MHz, wie er in der Verteilung von Satanlagen benutzt wird, konzipiert ist. Verteiltechnik für terrestrisches Fernsehen und Breitbandkabelanlagen ist in einer Satanlage nicht einsetzbar, dazu gehören auch IEC-Steckverbindungen. Umgekehrt werden in von Profis aufgebauten Anlagen inzwischen vorwiegend Teile verwendet, wie sie in der Sat-Technik notwendig sind (besonders F-Verbindungen)
Möglich ist das schon.
Wenn das Kabel zu hohe Durchgangsdämpfung, oder zu geringe Abschirmung hat, hilft nur der Austausch durch ein geeignetes Kabel.
BID = 357167
Hemputi
Vielen Dank für die rasche Antwort!!
BID = 357170
Der zwei Geräte Verteiler hat da ebenfalls nichts drin verloren! Wenn du mehr als einen Receiver betreiben willst mußt du die Sat-Anlage entsprechend umbauen. Für jeden Receiver muß eine eigene Ableitung her. Es kann übrigens sein das du den Receiver durch den falschen Anschluss schon beschädigt hast.
Wenn du das terrestrische Signal und das Satsignal auf einer Leitung nach unten führen willst brauchst du oben eine Einschleusweiche, unten eine Sat-Antennendose. Die hat dann 3 Anschlüsse, einmal TV, einmal Radio und einmal eine F-Buchse für Sat.
BID = 357457
Mach doch bitte mal ne kleine Skizze von der Leitungsstruktur und der geplanten Nutzung.
Dann versteht man bestimmt besser, was Sache ist und was Du erreichen willst!
Derzeit kann man nur raten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630047   Heute : 8575    Gestern : 19015    Online : 153        30.11.2026    19:03
