Siemens MON MCM 173 V
Serverzeit: 23 11 2026  15:11:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Siemens MCM 173 V
BID = 356869
sandy2904
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : MCM 173 V
Kenntnis : komplett vom Fach
Messgeräte : Oszilloskop
Hallo suche Hilfe!
Der Monitor meines Sohnes ist soeben in Rauch aufgegangen. Elko C987 (220µF/400V) hat dicke Backen bekommen. Sitzt in der Nähe des Schaltnetzteils, hab leider keine Unterlagen. Elko wechseln und hoffen das es geht oder gibt es eine andere Ursache dafür das er gedampft hat.
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sandy2904 am  5 Aug 2006 22:00 ]
BID = 356880
nabruxas
Monitorspezialist
Der Kapazität zu schließen handelt es sich um den Netzelko.
Hier gibt es folgende Möglichkeiten:
1.) Er ist einfach kaputtgegangen. Das kommt schon vor.
2.) Er ist defekt geworden weil ein Wechselspannungsanteil ihn gekillt hat.
Ausbauen und prüfen, denn öfters ist die obere Kunststoffkappe aufgebläht, der Elko aber in Ordnung.
Sollte er ausgelaufen sein, so ist er natürlich zu tauschen.
Elektrolytreste mit Aceton oder Leiterplattenreiniger entfernen!
Vor dem Einbau eines neuen Elkos ist es zweckmäßig den Netzgleichrichter und den Wandlerfet zu messen. So geht es einfacher da ja die Kapazität nicht paralell liegt.
Vermutlich ist es nur der Elko.
BID = 359900
sandy2904
Danke für die detailierte Antwort. Hast Du von diesem Typ einen Schaltplan?
BSa
BID = 360364
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du eine FCC-ID ?
BID = 360380
igor.gm
Monitorspezialist
Das ist ein Samsung 100% . Samsung seit 5 jahren baut für Siemens Monitore . Vielleich sogar länger.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 360382
igor.gm
Monitorspezialist
Als kleine Anhaltspunkt Siemens MCM 171V (Samsung 710S)
Skype: igor.gm
BID = 360715
sandy2904
Was ist eine FCC-ID?
Und wenn es ein Samsung-Chassis ist, hat jemand den passenden Schaltplan, es geht um C987 einen 220µF/400V Kondensator.
Bernd
BID = 360727
nabruxas
Monitorspezialist
Google kaputt?
http://www.fcc.gov/oet/fccid/
Die FCC-ID dient zum identifizieren des Herstellers.
Ich will ja nicht im Heuhaufen herumstochern.
Noch ein ironisch doofer Text:
Da Du ja komplett vom Fach bist solltest Du das Teil auch ohne Plan reparieren können?!?!
Da ist ja nichts besonderes drinnen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 17 Aug 2006  0:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476923   Heute : 10319    Gestern : 22017    Online : 732        23.11.2026    15:11
