AEG WaMa Öko-Lavamat Comfort Line
Serverzeit: 22 11 2026  17:58:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat Comfort Line
BID = 356790
dudelmeier
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat Comfort Line
S - Nummer : 04913309
FD - Nummer : PNC91400223600
Typenschild Zeile 1 : 47BDDAA01A
habe ein Problem mit obiger WaMa. Bereits viele Foreneinträge durchsucht, aber noch keine Lösung:
WaMa läuft in normalen Programmen von 121 min bis ca. 70 min durch, dann Fehler und Rücksetzen der Zeit auf 121 min. Keine Reaktion mehr auf Tastendruck - erst nach Ausschalten läuft sie wieder. Beim Schleudern läuft sie nicht richtig an , d.h. erreicht nie 1400 Umdrehungen, wenn Wäsche drin ist und bleibt bei 3min Restanzeige stehen.Fehlerspeicher zeigt E52 (Tachosignal?)
Schleudern ohne Wäsche läuft problemlos durch, auch das Diagnoseprogramm Schleudern klappt ohne Wäsche, bei dem Versuch mit Wäsche erfolgte nach dem Erreichen der 1400 Umdrehungen und dem Runterfahren der Drehzahlen ein Abbruch bei ca. 700 Umdrehungen und es blinkte E52 im Display. Wollprogramm läuft normal durch.
Scheint also irgendwas mit Belastung des Motors zu tun zu haben, da es ohne Wäsche normal läuft.
Bisher habe ich:
    Motor abgenommen, Kohlen überprüft (sahen ok aus), allerdings waren die Kollektoren recht dunkel.
    Tachogeber überprüft - gibt bei Handbetrieb bis zu 1,7V, Magnet ist fest auf der Achse, ebenso die Spule.
    Kabel machen ebenfalls einen guten Eindruck.
    Platine ausgebaut, Relaislötstellen nachgelötet.
    Heizung durchgemessen, Widerstand gegen Masse ist unendlich, auch wenn längere Zeit Wasser dringestanden hat
Wäre klasse, wenn noch jemand eine Idee hätte (würde z.B. ein neuer Motor helfen?).
Gruss und herzlichen Dank im voraus!
dudelmeier
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458920   Heute : 14291    Gestern : 20435    Online : 485        22.11.2026    17:58
