Siemens TK Gigaset 100
Serverzeit: 23 11 2026  23:27:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Siemens Gigaset 100
BID = 356393
Brinkhoffsnr1
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Gigaset 100
Chassis : 0682
Ich habe von einem Kollegen ein Siemens Gigaset 100 zur Überprüfung bekommen.
Der Fehler war schnell gefunden. Akku defekt!
Also flugs nen Neuen bestellt und nach Erhalt ohne weitere Überlegung den kleinen Akkustecker eingesteckt.
Siehe da, eine riesige Rauchwolke und der bekannte bekömmliche Ampereduft!
Was war passiert? Obwohl ich einen passenden Akku bestellt hatte stimmte die Polarität nicht. Ich hätte natürlich vorher nachsehen sollen!!
Also mal schnell die Drähte im Stecker getauscht und Gerät in Betrieb genommen. Siehe da, wenigstens ein Blinken der Ein/Ausschaltanzeige im Display mit verbundenem leisen Piepen ist dem Gerät zu entnehmen. Für mich als Nichteigentümer ein Zeichen das die Kiste leer ist und auflädt. Das nun schon seit 3 Stunden und das kommt mir spanisch vor.
Meine Fragen sind nun:
Könnte ich Glück gehabt haben?
Vielleicht muss ich nur länger warten.
Im ungünstigsten Fall; wie bekomme ich das Gehäuse ohne Schaden auf? Und was könnte defekt sein?
Vielleicht muss nur eine Schutzdiode ersetzt werden?
Wer kennt sich aus und kann mir helfen?
Ich möchte das Gerät natürlich nicht nach Siemens senden. Alleine für das Porto bekomme ich schon fast ein Neues!
Ausserdem ist mir die Sache ziemlich peinlich. Da kann ein Elektromeister noch nicht einmal einen Akku wechseln!
Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen!
Bitte helft mir!!!
Oliver
BID = 356405
Brinkhoffsnr1
Ha
Geschafft!!!
Ich habe gerade all meinen Mut zusammengenommen und das Gehäuse geöffnet.
Gar nicht so einfach und ohne Beschädigungen mit handelsüblichem Werkzeug (2Schraubendreher) fast nicht zu schaffen. Annähernd die kompletten Gehäusehälften bestehen aus Kunststoffklammern.
Meine Vermutung war richtig. Es gibt eine Art Schutzdiode in dem Gerät.
Was es aber genau war kann ich nicht mehr sagen. Ich konnte nur noch ein Häufchen Asche von der Platine abkratzen.
Darunter kamen 2 Mini-Leiterbahnen zum Vorschein.
Vom Akku zur Masse-Leiterbahn.
Ne Brücke eingelötet und siehe da, Lebenszeichen!
Es scheint wieder alles in Ordnung!
Oliver
BID = 357464
:andi:
die Brücke wirst du aber nicht da lassen wollen, oder?
BID = 360220
SiR
Ach wieso nicht. Wird ja keiner gefährdet.
BID = 360227
Corny
Wie so nicht, er ist doch - nach eigenen Angaben -
Elektromeister
@den meister
Vielleicht hätte man vor dem Abkratzen das Teil genauer inspizieren sollen. Denn a) eine Verpolungsschutzdiode in Serie zum Akkupack wäre bei Verpolung des letzteren nicht abgeraucht, sie hätte gesperrt.
b) Eine Verpolungsschutzdiode Parallel zum Akku wäre bei Falschpolung zwar abgeraucht, doch das gleiche Schicksal hätte auch deine Drahtbrückenkonstruktion ereilt - mit zusätzlichem Feuerwerk der umliegenden Leiterbahnen.
Also muss es ja wohl etwas anderes sein... Ein Sicherungswiderstand vielleicht? Als Elektromeister weisst du trotz deiner offensichtlich guten Bekanntschaft mit Rauchwolken und "Ampereduft" hoffentlich was das ist; eine Sicherung. Und was wäre, wenn jemand deine Manipulation der Adern im Anschlusstecker nicht bemerkt und - so ganz aus versehen - den RICHTIGEN AKKUPACK einsetzt?
Gefährlich wurde es schon in dem Moment, als du den Stecker geändert hast.
Wenn deine Installationen genau so hingeschludert sind wie deine Reparaturversuche an TK Geräten, dann Nacht Mattes.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483154   Heute : 16558    Gestern : 22017    Online : 334        23.11.2026    23:27
