Suche Intervallschalter und Drehzahlregler!
Serverzeit: 18 11 2026  06:44:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 356361
MG_EN
Hallöchen zusammen!
Ich suche für einen 12V Gleichstrom-Motor folgendes:
1. Eine Intervallschaltung (Pausenzeit von 1-12h einstellbar / Schaltzeit von 1-300sek einstellbar)
2. Eine Drehzahlsteuerung.
Da ich elektronischer Laie bin, wäre ich dankbar für einen Hinweis für fertige Module (besser nur eines, welches ich in ein Gehäuse bauen könnte und nur sozusagen "nur" verkabeln müsste).
Falls es diese nicht gibt, gibt es zufällig jemanden hier im Forum der, es entweder selber kann, oder der jemanden kennt der sowas kann?
Wäre an einer Kleinserie interessiert..
Danke für die Mithilfe und die Nachsicht aufgrund meiner laienhaften Frage!
BID = 356363
Zuerstmal willkommen im Forum !
Grob geschätzt etwa ein Dutzend, mich eingeschlossen.
Wie stark ist denn der Motor,
woher stammt der Strom,
voller KFZ-Temperaturbereich erforderlich,
womit soll die Einstellung geschehen ?
BID = 356437
MG_EN
Hallo und vielen Dank für die Antwort:
Zu den Fragen:
"Wie stark ist denn der Motor,"
Der Motor hat max. 20W (Eher 7-12W)
"woher stammt der Strom,"
Der Strom soll aus einem Steckernetzteil stammen.
ALTERNATIV: 230V Eingang an der Steuerung mit eigenem Netzteil (-> reine Kostenfrage )
"voller KFZ-Temperaturbereich erforderlich,"
Hat nichts mit KFZ zu tun.
"womit soll die Einstellung geschehen"
Hatte an Drehpotentiometer gedacht, wenn mir einer ein kleines Display mit Bedienfeld erstellen kann ist auch nicht verkehrt. (-> reine Kostenfrage )
Also Besten Dank schonmal!
Gruss aus EN
BID = 356441
Displays sind relativ teuer. Wäre eine Skala an den Bedienknöpfen auch ausreichend, und wie groß muß die Genauigkeit/Konstanz der Zeiten überhaupt sein ?
BID = 356459
MG_EN
Tut mir leid, dass ich nicht vorher dran gedacht habe...
Einstellzeit sollte sekundengenau sein. Einfache Potis zum Gehäuseeinbau sollten reichen. Die Skalen kann ich selbst drucken.
Mit der Konstanz kann ich nicht viel anfangen. Denke mir jedoch, dass damit die Abweichung der eingestellten Intervallzeit, bzw. Schaltzeit gemeint ist, oder? Kleinere Abweichungen sind da nicht so das Problem.
BID = 356467
Das "Schaltzeit von 1-300sek einstellbar" ist mit einem billigen Poti sekundengenau nicht machbar.
Die Teile sind viel zu wackelig, zu nichtlinear und außerdem müßte eine Skala mit dieser Auflösung recht groß sein.
Mit viel Fingerspitzengefühl wäre eine so genaue Einstellung mit einem Poti zwar gerade noch machbar, aber dafür müßte der eingestelle Wert doch auf einem mindestens 3-stelligen Display angezeigt werden und dann mittels Tastendruck abgespeichert werden. Dann kann man auch gleich Taster zur Eingabe verwenden.
Alternativ bietet es sich an, falls es sich um praktisch einmalige Einstellungen handelt, DIL-Schalter "Mäuseklaviere" oder drehbare Codierschalter zu verwenden.
BID = 356474
freakjoe_m
pessimistisch oder optimistisch geschätzt?
für was sollte denn die schaltung gut sein?
man könnte sowas über einen microcontroller steuern.
das display könnte mit 2*4 bcds anzeigen funktionieren.
das würde dann auch nicht so arg teuer werden...
(vielleicht 20 € material für displays, widerstände, controller, taster)
ist eben das problem mit dem gehäuse...
und steckernetzteile empfehlen sich, die sind meist günstig zu haben.
also dann
johannes
jetzt steh ich hier vorm tor
und bin genauso klug wie vor...
her...
BID = 356475
Das nennst du nicht teuer ?
Und was kostet der Zusammenbau und die Platine ?
Wir reden von Serienfertigung, nicht von Beschäftigungstherapie.
BID = 356481
freakjoe_m
urgh...(mit dem finger den kragen weiter mach)
die platine vielleicht noch 4 euro
die teile dann halt nur 12 euro und das gehäuse(oh, das ist natürlich teuer) und für 7 euro netzteil.
bohren, ätzen , bestücken, löten für eine platine vielleicht so 30 minuten( in akkordarbeit, also erst alle 100 stück ätzen, dann alle bohren usw)bei stunden lohn von 7 euro:26,5 € ohne gehäuse.
ohne controller wird die schaltung aufwendiger(also mehr teile). das kostet dann bei arbeitszeit mehr(obwohl, eigentlich wirds nicht soviel mehr, aber ich würde die µC variante einfach als verkaufsfähiger halten).
bei so langen zeiten ( stunden) sind die kondensatoren schwierig zu benutzen(es gibt zwar welche mit extremst niedriger entladung, aber die kapazität schwankt halt)
wenns auf sekunde genau gehen soll...
ich hab das nochmal überflogen, also wenn ich so ein gerät kaufen sollte, dann würde ich whrscheinlich nicht mehr als 30 euro bezahlen wollen,hmmm... keine ahnung wies besser geht, was schlägst du vor, perl?
her...
BID = 356524
Ich bin nicht sicher, ob unsere Bauern dafür noch polnische Spargelerntehelfer bekommen.
Bei einem kommerziellen Bestücker wirst du wohl eher mit dem zehnfachen rechnen müssen, und dann lohnt es sich schon auf die Zahl der Bauteile zu achten und ob sie in Löcher eingefädelt werden müssen.
BID = 356777
MG_EN
leider konnte ich erst heute wieder im Forum nachschauen. Mit großem Interess habe ich die "Diskussion" von freakjoe_m und perl gelesen.
Also ich habe nochmal nachgerechnet. Sekundengenau muss es nicht sein. Es reicht wenn ich die Pausenzeit zwischen 1-12h, bzw. zwischen 2-24h und die Schaltzeit zwischen 3-450sek. in etwa (proportional zur Potiverstellung) einstellen kann.
PS: Habe noch das Datenblatt des Motors gefunden. Stromaufnahme bei 12V max. 300 mA.
BID = 356782
Das dritte Poti dann zur Drehzahlregelung ?
BID = 356788
freakjoe_m
wo steht was von drittem poti?hab ich was übersehen?
also ich sehe ja das große problem mit den potis,
dass bei so langen zeiten keine kondensator-widerstand konfiguration genau genug wäre um besser als vielleicht 15%
die zeiten anzugeben.und auch nicht auf dauer.
@ perl: ich arbeite im moment für 6.30 für exakt so eine firma. was mein chef verdient weiß ich nicht, bzw, was er verlangt.ist also schon ein realistischer wert.
@poster: wieviele brauchst du denn?
lohnt es sich eine platine zu layouten?
wie professionell muss es sein?(so vom gehäuse her und der schaltung?)
und vor allem: für was soll das gut sein?
also dann
her...
BID = 356793
Bleistifte, Deinen Stuhl und Kerzen mußt du mitbringen, oder hat das dein Chef vielleicht schon von dem "was er verlangt" bezahlt ?
BID = 356843
MG_EN
also dritter Poti dann zur Drehzahlregelung!
Die ganze Sache soll in ein Gehäuse mit dem Motor (Motoren) gebaut werden. Ertsmal sollten so 10 Stück (als Prototyp) reichen. Mal sehen, vielleicht später mehr... Vielleicht auch später mit Display!
Soll eine Bewässerungsanlage werden! (So in etwa )
PS: Habe bei ebay gesehen, dass dort jemand pro cm2 Platine, CNC gefräste Platinen für: 0,15€ anbietet. Wär das was?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333746   Heute : 3308    Gestern : 12669    Online : 1233        18.11.2026    6:44
